Hallo erstmal, Ich habe folgendes Problem: Ein Bekannter hat mich gebeten für eine Heizung, die in einem Wasserkessel ist ein Gerät zu bauen, welches in einstellbaren Abständen eine Steckdose schaltet. Ich habe dann erst einmal alles auf einem Steckbrett ohne Relais und nur mit LEDs aufgebaut um zu sehen, dass das Programm funktioniert. Als ich das dann fertig hatte, habe ich einen kompletten Schaltplan gemacht, der auch immer brav aktualisiert wird wenn mir etwas auffällt und die Platine angefertigt, allerdings nur auf Lötpunktraster weil es sich nicht lohnt dafür etwas zu ätzen vom Aufwand her. Nun zum eigentlichen Problem: Auf dem Steckbrett hat alles einwandfrei funktioniert. Nun wo das Relais mit dran ist, macht mir anscheinend die Versorgungsspannung Probleme. Oft wenn das Relais geschaltet wird sind fehlerhafte Zeichen im Text auf dem Display, oder der Mikrocontroller startet sogar ganz neu! Ich habe mir das dadurch erklärt, dass der Einschaltstrom des Relais so groß und plötzlich ist, dass die Spannung so stark absinkt, dass es zu Problemen in der Übertragung kommt oder der Mikrocontroller halt sagt, dass da etwas nicht stimmt und neustartet. Mich wundert allerdings, dass auch manchmal Störungen auftreten wenn das Relais abfällt, da die hier auftretende Spannung ja über die Freilaufdiode abgebaut werden sollte... ahbe sogar extra eine schnellere eingebaut. Ich habe versucht das ganze zu puffern, indem ich das Relais vom Rest über eine Diode trenne und danach mit einem Kondensator puffere. Aber auch das hat nicht geklappt. Selbst ein noch größerer als der momentan eingebaute Kondensator hat nicht geholfen. Nun bin ich etwas ratlos, was ich machen soll weil ich nicht weiter weiß... Ich mache das quasi nur als Hobby und bin auch noch nicht sonderlich erfahren... Hab mir alles selber beigebracht und die Ausbildung als Elektroniker hilft mir hier auch nicht weiter weil ich nur Betriebselektroniker gelernt habe und wir so kleine Sachen nie gemacht haben :/ Es wäre von daher schön, wenn mir jemand helfen könnte. Liebe Grüße Nils Wiechert
Hallo, 1000µF hinter dem Spannungsregler LM7805 ist zu groß. Was soll D2 in der Schaltung ? Hänge die Relais vor dem Spannungsregler LM7805, die Spulenspannung, kannst Du über einen Reihenwiderstand herstellen. Verwende eine größeren/ anderen Trafo mindestens 8V mit ~8VA. Warum liegen die Taster an VCC und werden 10k PullDown verwendet ? Normalerweise schalten wir Tasten ein Eingange mit PullUp und entprellen sie über Software.
D2 hatte den Sinn, dass von Kondensator C6 kein Strom zum Relais fließt sondern nur zu den anderen Bauteilen wie zB µC um für den kurzen Spannungsfall zu puffern. Deswegen ist der auch so groß. Das mit Relais VOR Spannungsregler werde ich mal ausprobieren. Einen anderen Trafo habe ich leider grade nicht zur Hand aber der sollte das eigentlich schaffen, da das Relais im geschalteten Zustand nur 80 mA braucht. Das mit den Tastern hab ich iwie schon immer so gemacht :/ macht das Probleme, wenn man das so macht? Danke schonmal
greif die Plusspannung für das Relais besser vor dem Stabi ab - denke mal das er schlapp macht. Hast du mal die Spannung am Eingang vom Stabi gemessen die sollte laut Herstellerangabe entsprechend grösser sein damit er "regeln" kann.
Hallo Nils, Zum NT/ Trafo, Elko: Nun der LM7805 wird dann nicht regeln können.. Zum NT/ Trafo: Frage dich mal, wie groß der Strom in eine einer Spule ist, wenn das Magnetfeld noch nicht aufgebaut ist.
Die Eingangsspannung ist, wie ich vorher ausgerechnet und gerade nachgemessen habe ~9V, sollte also zum regeln reichen. Wenn dem SPannungsregler der große Kondensator Probleme macht, werde ich den und die Diode wieder rausnehmen und mal versuchen, das Relais vor den Regler zu packen. Melde mich dann wieder. Danke!
Ich würde das Relais auch vor dem Spannungsregeler versorgen, Freilaufdiode hast du ja drin. Vorher kannst du noch einen Kerkos zw. Reset und GND einsetzten und noch einen Test machen. Es kann aber auch sein das beim Öffnen oder Prellen des Lastkontaktes die Störung entsteht und den µC resettet deswegen den Kerko reinmachen.
Spende dem Stabi mal 100n Keramik an Ein- und Ausgang. desselbe am LCD. Am Reset mindestens 10µ nach GND.. Dann wäre noch 10µH mit 100n (nach GND)in die Vcc vom Oszzi.
Sieh auch mal zu, daß der Emitter des "Relais-Transistors" unmittelbar an Minus des Ladekondensators angeschlossen ist. Damit hältst Du Störstöme von der Masseleitung zum Kontroller fern. MfG Paul
