NEC 40" LCD 4020-BK Ehemalige Multisync Präsentationsmonitore aus Schaufenster-Werbung Defekt: Zeilenfehler, ständig vorhanden. Von der Seite her stark sichtbar, von vorne weniger, fällt aber auf Bei dem einen eine ca. 20cm breite Störung im oberen linken Drittel, bei dem anderem ein vollständiger Balken im unteren Bereich. Ansonsten ist die Funktion an sich einwandfrei. Stück 50€, beide zusammen 85€ NUR an Selbstabholer in Leverkusen Mitte Rechnung, Fernbedienung, OVP etc NICHT mehr vorhanden. - Auflösung 1366 x 768 - VGA, DVI-D, HDMI, Component Video, RGB-Video, S-Video - Kontrast 2000:1 - Gewicht 30KG! Weitere Daten: http://www.necdisplay.com/documents/ColorBrochures/MultiSync%2020%20Series%20Brochure_0709.pdf
Reagieren die defekten Bereiche noch auf irgendeine Farbe? Wenn bei dem Monitor im Bild z.b. ein halbwegs vollständiger Balken an der Stelle eingeblendet weden kann, dann könnte man den Bildschirm aufteilen und den unteren Bereich z.B. für Infotext oder Iconleiste nutzen....
Ja, die defekten Bereiche werden vom Bild hinterlagert, d.h. Man sieht das Bild, an der Stelle, es wird hier aber natürlich nicht mehr ganz farbgetreu wiedergegeben. Den einen mit dem schmalen Balken hatte ich privat noch einige Weile im "Labor" zum Testen von Videoquellen und als XXL-Monitor benutzt.
