Wenn ich ein Produkt verkaufen wollte, welches aus mehreren käuflichen Modulen (Meßhardware) besteht, die in ein Gehäuse geschraubt werden, und beim Zusammenbau die Vorschriften beachte, trüge ich im Fehlerfall keine Verantwortung? Die Produkte sind ja alle geprüft und zugelassen. Wo hört das auf? Wenn ich zB einen Shunt im Gehäuse mit verbaue, der ansonsten nackt ist, bin dann ich in der Verantwortung? Zu guter Letzt: Mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich eine kleine Schaltung mit einer Hand voll Bauteilen zulassen will? Ich weiss dass das hier keine Rechtsberatung ist, aber ein erster Überblick...
Man ist immer für die Produkte, die man entwickelt, verantwortlich. Egal, ob das jetzt fertige Teile sind oder nicht. Schließlich muss sichergestellt sein, dass die Komponenten auch richtig zusammenarbeiten. Eine Zertifizierung oder Zulassung gibt es in Deutschland nicht. Man muss nur die Konformität erklären. Wenn man sich sicher ist, dass die einschlägigen Normen eingehalten werden, muss man im Prinzip gar nichts prüfen. Wenn nicht kann man trotzdem alle Nachweise auch selbst durchführen, dann kostet es nur Zeit. Das wird nur bei den EMV-Normen schwierig, weil man dann entsprechendes Equipment braucht.
Die Hersteller der einzelnen Teile können nicht wissen, was du damit anstellen wirst. Ohne jetzt rechtliche Regeln bemühen zu wollen, sehe ich die Verantwortung beim Erzeuger der Gesamtkonstruktion und natürlich auch beim Betreiber.
Es ist leider nichts , dass eine Gebilde aus geprueften, zertifizierten, konformen Teilen wieder konform ist. Also lass es besser sein.
Hallo, es kommt darauf an WO bzw. als WAS (Zweckbestimmung) deine Sache eingesetzt wird. Ich komme aus dem Bereich Medizinprodukte, da gibt es für Medizinprodukte verschiedene Zulassungsregeln. Somit werden einige Produkte bzw. deren Dokumentation vom TÜV oder vergleichbaren Organisationen geprüft bzw. müssen bestimmte Tests wie EMV oder zur Elektrischen Sicherheit durchgeführt werden. Schreib bitte genauer wo (z.B. Kernkraftwerk) und als was es eingesetzt wird (z.B Druckkesselüberwachung)...da es keine generelle Aussage gibt. Somit können dir auch andere Experten im Forum besser Tipps geben.
