Gibs eine Einstellung, welches die Leiterbahn bei SMD , die ROT ist, auf blau umstellen kann, sodas ich SMD und Normale Bauteile miteinander Verbinden kann und so nur Einseitige Platinen herstellen kann?
Du musst nur "mirror", auf das SMD Bauteil, anwenden. mfg KennyOswald
@ Dirk Die Farbe der Leiterzüge ist abhängig vom Layer. Leiterzüge die auf dem selben Layer (z.B. Top) liegen haben alle die gleiche Farbe! Die Farben lassen sich einstellen, das ist aber Geschmackssache. Dazu must du in der Boardansicht rechts auf das Icon mit den drei farbigen Flächen klicken, dort stellst du die Farben für die Layer ein. Der "TIP" von Kenny ist gefährlich! Mit dem "mirror" wandert das Bauteil von der Top zur Bottom Seite bzw. von Bottom nach Top!!! mfG Martin
Moin... Ja, und da sollen sie ja wohl auch hin, wenn sie auf einer einseitigen Platine mit bedrahteten Bauteilen gemischt werden sollen. -- Sven Johannes
Jo die SMD Bauteile kommen auf der Lötseite drauf wo die Normalen Bauteile gelötet werden sollen.
Und dabei müssen sie gedreht werden. Alles andere wäre ja quatsch. Man lötet ja kein ic mit den Beinchen nach Oben auf. Mirror ist somit der richtig Befehl. mfg Flo
