Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATOMIC_BLOCK innerhalb ISR
von Karsten K. (karsten42)
Moin Moin,
Ist der Aufruf vom Macro ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) transparent,
also ohne Auswirkung wenn dieser innerhalb einer ISR aufgerufen wird?
Abgesehen davon bin ich natürlich großer Hoffnung, das die volatile
definition innerhalb der typedef struct {} txbuf_t auch wirklich
funktioniert :-)
Hintergrund ist der, dass die Funktion _send_message() aus auserhalb
einer ISR aufgrufen wird.
Folgender Beispiel Code dazu:
typedef struct  {
  volatile uint8_t active;// Flag set if transmission is in progress
  can_buffer_t buffer;  // Control structure
  can_t list[CAN_TX_BUFFER_SIZE];  // Array of can_t buffer
} txbuf_t;
ISR(INT0_vect)  {
// check if there are any another messages waiting
if (buf != NULL) {
  sja_add = SJA1;
  _send_message(buf);
  can_buffer_dequeue(&txbuf[0].buffer);
} else {
  // buffer underflow => no more messages to send
  txbuf[0].active = 0;
24
25
uint8_t
26
_send_message(const can_t *msg)  {
27
28
29
   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
30
     txbuf[sja_add].active = 1;
31
32
33
Vielen Dank für konstruktive Hilfe
Beste Grüße
Karsten
von Oliver S. (oliverso)
Da wird nichts weiter gemacht als:
uint8_t sreg = SREG;
cli();
//<Code im Block>
SREG = sreg;
Oliver
von Sascha W. (sascha-w)
@ Karsten K.
du schreibst zwar nicht was du für einen Controller verwendest, aber bei
den AVRs kann während der Ausführung einer ISR keine andere ISR
ausgeführt werden, da die Interrups mit Aufruf der ISR gesperrt werden.
Ausnahme: du erlaubst die Interrupts innerhalb der ISR mit sei()
Insofern kannst du dir deinen ATOMIC_BLOCK innerhalb der ISR sparen!
Sascha
von Falk B. (falk)
@ Sascha Weber (sascha-w)
Der Block ist in einer Funktion, nicht in einer ISR. Die Funktion kann
sowohl vom Hauptprogram als auch aus der ISR aufgerufen werden. Was die
Sache nochmals gefährlicher macht!
