Ich habe schon öfters mit dem Bluetooth Modul BTM-222 experimentiert und war damit bisher zufrieden. Jetzt sind meine Module alle verbaut, teilweise auch verkauft und ich brauche neue. Da frage ich mich, ob irgend etwas dagegen spricht, stattdessen die billigeren HC-05 oder gar HC-06 zu verwenden. An den Features der Module wird es nicht scheitern, das HC-06 kann alles, was ich momentan brauche. Mir ist spontan aufgefallen, dass das HC-06 viel weniger Strom aufnimmt und keinen Deckel oben drauf hat. Ist dadurch vielleicht dessen Reichweite eingeschränkt oder darf ich es nicht in un-geschirmten Gehäusen benutzen? Oder wo ist sonst der Haken, warum sind die HC Module viel billier?
Ich habe mir zwischenzeitlich ein HC-06 bestellt und ausprobiert. Der Haken ist: Befehle werden nicht mit CR oder LF terminiert (wie beim BTM-222 und bei Modems üblich), sondern mit einer Sendepause von ca 300ms. Also statt "ATZ\r" muss man bei diesem Modul "ATZ" senden, gefolgt von _delay_ms(1000). Das finde ich nicht weiter tragisch. Richtig bescheuert ist aber, dass die Antworten des Modul ebenfalls nicht mit CR oder LF terminiert sind. Wenn ich z.B. dreimal den "AT" Befehl absetze, erhalte ich als Antwort "OKOKOK". Ansonsten tut es, was es soll. Ich bin zufrieden.
