Hallo Fürs GbE gibt es ja die Belegung DA+, DA-,...,DD+,DD- Darf man diese 4Kanäle bzw. 8 Leitungen vom Transceiver zum RJ45 für eine bessere Leitungsführung auf der Platine vertauschen? Dankeschön Gruß vom Hannes
Ja. Du must nur im Phy die 'Autosort-II' Funktion aktivieren. Dafür gibt es ein Register über MDIO. Dann werden die Leitungen wieder in die richtige Reihenfolge gebracht.
Hallo PittyJ Klingt gut, habe im Datenblatt des verwendeten ICs auf Seite 20 auch was diesbezüglich gefunden http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/datasheets/KSZ9031RNX.pdf Stichwort: PairSwap Das meintest Du sicher, oder? Hm, aber wenn man "normales" und GBit-Ethernet nutzen möchte, dann sollte man schon die Belegung beibehalten...
Man kann es möglicherweise so tauschen, dass die umgekehrte Belegung rauskommt, also eine Belegung wie im Switch. Wenn der Switch MDI/MDI-X automatisch erkennt - heute nicht selten - oder ein Crossover-Kabel verwendet wird, dann funktioniert das trotzdem.
