Hallo, ich benötige einen Rat, ob folgendes möglich ist. Es sollen Daten eines Sensors per I2C empfangen und ausgewertet werden. Diese Daten sollen dann vom µC per UART an einen PC gesendet werden. Ist dies Möglich? Ist es ratsam einen UART 2 USB Adapter zu kaufen? Danke
Kann man so machen. Man kann auch einen µC nehmen, welcher bereits eine USB-Schnittstelle hat. Gruß Rainer
Oder mit nur einem Chip von FTDI: http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE/LibMPSSE-I2C.htm
Ich habe hier einen Arduino Leonardo im Einsatz, der genau das macht: I+U Messung mittels INA219 -> I2C -> Leonardo -> USB -> OpenWRT Funktioniert prächtig.
FTDI i2c ist kein richtiges i2c nur mal so angemerkt. Man wird's wohl mittels Software (Bitbanging) hinbekommen aber der interne MPSSE Modus kann das nicht. Ich hatte schon Chips die damit nicht klargekommen sind. Das Problem liegt darin das Clock zeitgleich auf low geht wie das Datenbitbit, laut i2c Spezifikation wäre es aber schöner wenn das Datenbit high oder low ist während der Clock Cycle im gesamten high ist (also Clock wieder auf low geht nachdem das Datenbit übertragen wurde) SDA: SCL: __/-\__ _/---\_ und nicht so: __/--\_ _/---\_
