Von links nach rechts: Primecooler, Neuware, PC-8025L12S, ca. 80 x 80 x 24mm Model AD0812HS-A70GL, 12V, 0,25A, ca. 80 x 80 x 24mm. Vermutlich gebraucht, ungeprüft. Model CF-128025MS, 12V, 0,14A, ca. 80 x 80 x 25mm, gebraucht, ungeprüft, ohne Steckverbindung. CoolerMate, ca. 80 x 80 x 25mm, neu, ohne Steckverbindung. Lüfter + Kühler, intel 109Xg6152H2036, 12V, 0,08A, gebraucht, ungeprüft, ca. 63 x 50 x 30mm. Portokosten je nach Abnahme, bitte erfragen. Vermutlich ca. 1,50 - 2,00 je Lüfter.
Lüfter + Kühler, intel 109Xg6152H2036, 12V, 0,08A, gebraucht, ungeprüft, ca. 63 x 50 x 30mm. Dieser Lüfter, im 3. Bild ganz rechts, ist noch zu haben. Alle anderen sind reserviert.
Die ersten 4 Lüfter von links nach rechts sind nun definitiv verschenkt. Lüfter + Kühler, intel 109Xg6152H2036, 12V, 0,08A, gebraucht, ungeprüft, ca. 63 x 50 x 30mm. Dieser Lüfter, im 3. Bild ganz rechts, ist noch zu haben.
Der Lüfter im 3. Bild ganz rechts, ist noch zu haben: Lüfter + Kühler, intel 109Xg6152H2036, 12V, 0,08A, gebraucht, ungeprüft, ca. 63 x 50 x 30mm.
