Hallo zusammen, ich habe ubuntu als betriebsystem in pandaboard es installiert und möchte mit eclipse als IDE auf seine die GPIO's zugreifen und nutzen, ich habe den eclipse soweit eingerichtet(GCC,cpp g++), meine frage ist brauche ich noch zusätzliche Bibliotheken oder config-dateien, die speziell für diese architektur sind? ich freue mich auf Ihre unterstützung
Du kennst den Unterschied zwischen IDE, Quelltext, (Cross-)Compiler und fertig Compiliertem Programm? Was suchst du also genau? Ein Plugin für Eclipse, damit du darin direkt die GPIOs per Mausklick schalten kannst? > ("mit eclipse als IDE auf seine die GPIO's zugreifen") Oder Eine C-Library, mit der dein fertig Compiliertes Programm Zugriff auf die GPIOs erhält, Das hat dann aber nichts mehr mit Eclipse zu tun... > ("zusätzliche Bibliotheken...") das wär dann z.B. sowas: https://github.com/Linutronix/libgpio (Vorsicht: es gibt eine "GPhoto-IO-Library" mit selben Namen)
vielen Dank für die schnelle Antwort. also ich möchte in eclipse ein c-code erstellen in den beispielsweise einen LED, der an einem pin angeschlossen ist ein- und ausschalten.
Das geht im einfachsten Fall ganz ohne Zusatz-Libs (und komplett unabhängig von Eclipse, ist schließlich nur C-Code):
1 | ...
2 | File * f=fopen ("/sys/class/gpio/gpio123/value", "w"); |
3 | ...
4 | for (...) { |
5 | fwrite("1",1,1,f); |
6 | rewind(f); |
7 | sleep(1); |
8 | fwrite("0",1,1,f); |
9 | rewind(f); |
10 | sleep(1); |
11 | }
12 | ...
Evtl. eingerahmt von Zugriffen auf "/sys/class/gpio/export", "unexport", "direction", ... Evtl. braucht man das "rewind" nicht, evtl. braucht man noch ein fsync nach jeden write. ggfs. testen.
die Datei /sys/class/gpio....., kann nicht geöffnet werden, ich gluabe das hat mit zugriffsrechte zu tun.
hallo Ernst, (https://github.com/Linutronix/libgpio) genau das brauche ich, und noch zusätzliche Header-Dateien die sollten eigentlich in eclipse vorhanden sein und ich soll die aus dem main einbinden können. vielen Dank nochmal
