Hallo! Ich will 3-adrige, geschirmte Kabel, z.B. diese hier: http://www.distrelec.at/de/Steuerkabel-Steuerkabel-3-0-14-mm%C2%B2-3-8-mm-grau-SAB-SABIX-D-315-FRNC-3X0%2C14-MM%C2%B2/p/15573940 derart parallel zusammenfügen, dass es eine Art Flachbandkabel ergibt (die einzelnen, parallel liegenden Elemente "dieses Flachbandkabels" sind dann die einzelnen Kabel (z.B. 10 dieser Kabel parallel führen, sodass das entstehende "Flachband" 10x so breit wie ein einzelnes Kabel ist. Dieses Kabelband wird dann für bewegliche Teile verwendet, es hängt frei in der Luft (für eine Energieführungskette ist zu wenig Platz verfügbar). Nun such ich nach einer mechanischen Lösung, wie man diese Kabel parallel zu einem Kabelband zusammenfügen kann. Gibt es hier irgendwelche mechanischen Verbinder, wo man die Kabel z.B. so reinklipsen kann, dass 10 parallel liegen? Welche mechanischen Möglichkeiten fallen euch dazu ein?` Danke, lG
Verschoben durch User
Kabel nebeneinander legen, fixieren und mit Latex schön dick einpinseln
Es gab mal Kabelklammern, mit denen man mehrere Kabel nebeneinander z.B. an der Decke, mit einer Schraube, befestigen konnte. Die sahen aus wie (übertrieben) geschweifte Klammern "}". Die Mitte war nach innen gebogen und hatte ein Loch für die Befestigung. So konnten z.B. links und rechts der Schraube jeweils 5 Kabel, mit einer Schraube befestigt werden. Nimmst Du davon jeweils 2 Stück oder auf der Rückseite einen geraden Steg, mit einem Loch in der Mitte, so kannst Du so mehrere Kabel führen. Ob ein solches Konstrukt allerdings immer da bleibt, wo es sein soll ist eine andere Frage. Eine Energieführungskette führt ja in zwei Richtungen. Geht es noch um flexible Leitungen, so ist die Kacke schnell am Dampfen. Möglicherweise kann Dir dann nur noch ein federndes Bandeisen helfen.
Bei Kabelbindern wird die parallele Ausführung schwierig... Das wird dann eher ein großes rundes Kabel, das aus mehreren kleinen besteht... Gibt es hier keine anderen mechanischen Möglichkeiten, Abstandhalter oder so?
Hi, mir würde spontan einfallen, dass man einfach ein dünnes Sperrholzbrettchen nimmt, dort 10 Löcher hineinbohrt bzw einen länglichen Schlitz hineinfräßt und dann die Kabel hindurchführt. Mehrere dieser Halterungen in mehr oder weniger kurzen Abständen würden dann die Kabel parallel führen. Grüße, Joh
such mal nach Kabelklips beim A. Oder im Baumerkt gibt es die erwähnten geschweiften Klammern als Kabelklemme in der Elektroabteilung https://www.buerohaus-online.de/Bueromoebel-oxid/gera-moebel/Kabelklemme-doppelt-unter-Tischplatte-zu-montieren-gera-moebel.html So sehen die aus, im Baumarkt allerdings preiswerter
Wie wäre es mit einem hochwertigen Textilklebeband, das sehr sorgsam in die Vertiefungen zwischen den einzelnen Kabeln hineingedrückt wird? Ggf. könnte man die Ober- und Unterseite noch mit einander vernähen. Nachtrag: http://kleben.3mdeutschland.de/produktkatalog/einseitige-klebebaender/3m-gewebe-klebebaender/3m-gewebeklebeband-365.html
Alle Kabel nebeneinander anordnen und mit bspw. Plasti Dip mehrere male besprühen/bepinseln. Das ist dann wie eine zweite Isolierung. D.h. es bleibt alles weiterhin flexibel und vermutlich auch flach, da es problemlos in die Vertiefungen eindringt. Zusätzlich kannst du alle 30cm zwei Alu-Stege (5cm x 1cm x 2mm) seitlich miteinander verschrauben/vernieten, um ganz sicher zu gehen, dass das Kabel flach bleibt und sich nicht längs etwas aufrollt. Ist vermutlich aber unnötig.
Idealerweise Formstücke aus Kunststoff fräsen lassen, die nebeneinender 10 Ausfräsungen für die Leitungen haben. Kommen an die beiden Enden des Kabelschlepps und dienen als Zugentlastung. "Bastellösung": Platinenmaterial in Breite der 10 Leitungen und diese mit Schrumpfschlauch und Heißkleber darauf fixieren.
Schau Dir mal das an: https://www.distrelec.de/flachbandkabel-1-27-mm-50xawg-28/3m/3319-50/510025/fr;jsessionid=2A6CC2E55EB4B11BD27784920DDD53AC.daechj011u
Vielen Dank für die zahlreichen guten Tips! Sind echt einige gute dabei :)
Es gibt auch rechteckige flexible Kabelkanäle: http://www.softgate.ch/ger_details_2823/Masterflex_Kabelkanal_1M_schwarz.html nicht gerade günstig und es ist nicht so flexibel wie "echtes" Flachband, aber vll hilft es ja weiter..
Man könnte versuchen, diese Frischhaltebeutel-Verschlüsse so zu modifizieren, dass die Kabel durchpassen: http://www.amazon.de/gp/product/B0068O2YV0/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=330045107&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B002KM5J4S&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0DVC6TFANJR8E2J07SZG
Wie schwer darf es werden? Vorschlag von mir: zwei Metallstreifen aus dem Baumarkt verbunden mit zwei Schrauben rechts und links, mit einer Mutter als Abstandshalter... __ __ |___| |___| Schraubenkopf -| |-----------| |- Blechstreifen | |OOOOOOOOOOO| | Mutter - x Kabel - Mutter -| |-----------| |- Blechstreifen |___| |___| Mutter
Sowas gibt es fertig als Zugentlastungsleiste, z.B. http://www.murrplastik.de/Default.aspx?mid=mp_product_kdh4&cid=de&id=30&action=model Bastellösung: Seitenteil von einem Verdrahtungskanal abschneiden, kurze Stücken Schrumpfschlauch über die Kabel fädeln und auf die "Zinken" vom Kanal fädeln.
https://www.landefeld.de/gruppe/de/schlauch-rohrklemmleisten-kk/KK410 Anreihbare clips für pneumatikleitungen. Schau mal in sie produktgruppe,da gibt es noch andere
