Kann mir jemand erklären, was die Output Data Rate ist, und was die Bandwidth ist. Sagt es mir wieviel mal ich pro Sekunde die Werte auslesen kann, und wenn ja, welches von den beiden ist entscheidend für die Geschwindigkeit in der ich Daten auslesen kann?
ODR sagt dir, wie oft die werte intern gesampled werden. Wie oft du sie abholst, ist eine andere Sache. Die Bandwith gilt für einen internen low pass filter. Dieser dient dazu, Vibrationen oberhalb der BW zu unterdrücken. Beide Werte kannst du normalerweise bei integrierten IMUs einstellen.
