Hallo! Ich möchte etliche doppelseitige Platinen selber zurechtschneiden und hab jetzt schon einige Dinge versucht: - Proxxon Tischkreissäge - Motor zu schwach, Sägeblatt nach 40 Platinen stumpf. - Stichsäge: Sägeblatt entfernt sich um einige mm von der eigentlichen Bahn. - Dekupiersäge: Sägeblatt reißt sofort - Tischkreissäge: Sägeblatt zu grob, Platine zerreißt. Hat denn jemand einen Rat, bzw. kann mir jemand eine (nicht allzu teure) Empfehlung für das Zuschneiden geben? Ich verzweifele so langsam... Vielen Dank! Stefan
Ich benutze eine Proxxon Handbohrmaschine mit Edelkorrund-Sägeblättern. Letztere gibts in 50er-Packungen und sind nicht sehr teuer und sollten eigentlich recht lange halten vorausgesetzt man benutzt die richtige Drehzahl.
Schade, vor ein paar wochen habe ich eine professionelle Leiterplatten-Schneidemaschine in den Schrott geschickt, weil sie keiner haben wollte. Du brauchst für Platinen Hartmetall-Werkzeuge. HSS ist hier nicht viel wert. Also z.B. Kreissäge mit Hartmetall-Sägeblatt, dann klappts auch mit der Platine
Mit ner Blechschere gehts ganz gut, hinterher noch die Kanten abschleifen und das ganze sieht aus wie professionell gefertigt. Thomas
Ich benutze ProXXon FKS/E mit feinem Sägeblatt, geht wunderbar. MfG Objektif
Mir fällt gerade ein, Diamantsägeblätter sind auch gut. Die bekommt man bei eBay recht günstig, ist zwar nicht die beste Qualität aber für Platinen reicht es allemal.
Billige Fliesenschneider fier 30Euro fnktionieren prima :9 Gruss Tobias
Es kommt darauf an, wie oft Du das brauchst! Für Hobbyzwecke habe ich immer solche Abbrech-Cuttermesser benutzt. Man gräbt, kratzt, beisst sich von beiden Seiten einen kleinen Spalt ins Material. Ab einem bestimmten Punkt lässt es sich dann mühelos über einer Kante brechen. Das wird sehr genau und es gibt keine unnötige mechanische Belastungen, welche die Platine veriehen und nachher beim Belichten stören.
achja, hab' ich vergessen. Bei dieser Methode fällt auch kein solch ekelhafter weisser Staub (und je nach Trennscheibe auch Rauch) an! Ich denke, die Stäube und Gase sind sicher nicht gerade gesundheitsfördernd!!
Naja, Rauch entsteht wirklich nur dann, wenn man die falsche Drehzahl benutzt.
Und mit einem Fliesenschneider kann man nass schneiden :) Gruss Tobias
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-47663.html#59463 ...hat schon etliche hundert Meter in Epoxydplatte geschnitten. 0,7mm Schnittbreite, sauberer und rechtwinkliger Schnitt. ...
Ich benutze entweder eine einfache Laubsäge oder eine Bandsäge. Funktioniert beides recht gut.
@Tobias Schneider: Was für einen Fliesenschneider benutzt du? So einen mit Schneiderad (anritzen und dann brechen) oder einen elektrischen mit Trennscheibe?
Ich benutze schon immer eine Blechhebelschere dazu. z.B. http://www.bau-markt.de/service/heimwerker-lexikon/hebelschere.htm Geht schnell und sauber. Gruss, Toni
@Blondchen: welche Proxxon benutzt du denn ? Es gibt eine grössere, ca. 330 teure (FKS/E, hier auch schon genannt) und eine 100 Maschine (FKS 230). Für letztere interessiere ich mich auch, dafür gibts auch ein Hartmetall Blatt für 35.
Hallo Johannes, ich habe auch die kleine Proxxon-Kreissäge. Mit dem feinen Hartmetall- blatt geht es nicht so toll. Liefert zwar glatte Schnittkanten, aber da die Blattdicke der Sägeschnittbreite entspricht, klemmt es sehr. Das grobe HM-Blatt dagegen klemmt nicht aber liefert keine sauberen Schnitte. Jetzt arbeite ich mit dem Diamantblatt. Das funzt. Staubabsaugung ist jedoch nötig. Gruß, Gerhard
Hallo, Ich benutze zum Schneiden auch eine elektrische Fliesenschneidmaschine. Bei Naßschnitt gibts keinen Staub, und es geht sehr schnell. Der Schnitt ist so glatt, das nichts mehr nachgearbeitet werden muß. Etwas ärgerlich ist nur Schnittbreite der Diamandscheibe. Bei mehreren Layout auf einer Platine muß ich ca 4 mm Schwund pro Schnitt einrechnen. Lässt sich aber auch umgehen, da man in diese Maschine auch Superdünne (1 mm) Trennscheiben für Stahl einspannen kann. Die sind aber leider in der erforderlichen Größe von 125 - 150 mm Durchmesser selten. Gruß Micha
Hi, jo hab auch so eine Maschine(also Nasschenider). Bin kostenlos zu der gekommen und daher auch voll zufireden. Die 30 Euro sind dafuer eigendlich auch ok. Bis auf die Schnittbreite ist das auch alles sehr gut. Gruss Tobias
Dünne Trennscheiben gibt es bei Reichelt: 115x0,8mm 125x0,8mm 115x1,0mm Trennschleifer geht auch ganz gut. Dafür gab es mal einen Ständer. MfG Wolfgang
