Hallo, kurze Frage an die Messerfahrenen, wie der Titel schon sagt ich habe ein Fehlersignal auf meiner Messleitung und zwar einen 40mV Rippel der auch manchmal schön nach einem 50 Hz Sinus aussieht, also Vermutung liegt nahe das es vom NEtz eingefangen wird. Das MEsssignal bereite ich mit einem 12bit ADC intern von einem TI MSP430 auf, Referenzspannungen stelle ich selber bereit, ich sehe auch das Min und MAx meiner ADC Messung über die Zeit und das passt recht gut mit den 40mV überein, also messe ich diesen Fehler auch real nach, könnte ja sein, dass es nur virtuell auf den Oszileitungen ist oder sonst irgendein Voodoo. Falls jmd weiß wie man das in den Griff bekommt wäre ich um jede gängigen Tips dankbar. Was ich bis dahin machen werde einen 50Hz Tiefpass einlöten und weitersehen obs glatter wird, das wäre aber mein worst case workaround, weil ich quasi einen Sprung messe und die Anstiegszeit dann sehr langsam wird. Vielen Dank fürs Lesen und eure Hilfe.
Was möchtest du denn messen? Bloss die Spannung? Dann bilde den Mittelwert von mehreren Messungen genau über 1/50 Sekunde. Das funktioniert besser als ein Tiefpass.
Welche Messung, wo, wie angeschlossen. Gibt es ein Schirm, oder GND Konzept?
1. Mess mal mit einem Akku-Oszi um Einwirkungen der Oszi Netzteilversorgung auszuschliessen. 2. Versorge Deine MCU Schaltung mit Akku. Jetzt solltest Du wissen ob die Ursache das Oszi, Dein Netzteil oder Einstrahlung ist. Bei Einstrahlung muss man herumspielen um die Einflussfaktoren zu finden. Lange Leitungen, Leiterschleifen, hochohmige Messkreise etc. pp. verstärken solche Probleme. Ich hatte aber auch schon EVGs, Dect Telefone und (ungewollt) lichtempfindliche Bauteile.
