Hallo Leute, ich muss demnächst eine Platine herstellen lassen. Das Ding soll ca. 20x20mm groß sein, doppelseitig mit Vias und Bestückungsdruck. Momentan brauche ich da rund 100 Stück, aber mehr würde ich auch nehmen, wenn der Preis stimmt. Nur weiß ich leider nicht, wie ich an eine solche Aktion rangehen soll. Ja sicher, die Platine ist fertig geplant. Doch wie gebe ich sie in Auftrag? Macht es eher Sinn, da diese kleinen Boards zu einem großen Panel zusammen zu fassen und den Hersteller da ein V-groove an den entsprechenden Stellen reinziehen zu lassen. Oder macht es eher Sinn, da tatsächlich einzelne Boards zu bestellen.
Mathias schrieb: >Macht es eher Sinn, da diese kleinen Boards zu einem großen >Panel zusammen zu fassen und den Hersteller da ein V-groove an den >entsprechenden Stellen reinziehen zu lassen. Oder macht es eher Sinn, da >tatsächlich einzelne Boards zu bestellen. Groove hat immer Sinn! Wenn Du aber einzelne Platinen machen lässt, kannst Du gleich zu jeder davon auch noch den Sinn machen lassen.
Moin, Moin... wenn man sich die Arbeit machen will jedes Board einzeln zu trennen kann man das sicherlich machen... Persönlich würde ich aber vermutlich zu iteadstudio gehen und mir da den Small-Batch Service angucken. 100 Stk. 5x5cm kosten da aktuell 75$ + Versand. http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/small-batches-pcb/im120418013.html Du kannst diese 5x5cm nochmal unterteilen allerdings nur durch eine Linie in der Bedruckung oder halt 100 Stk. deiner Größe kaufen und diese bereits vereinzelt bekommen. Wobei ich schon gehört habe das iteadstudio auch unterteile Platinen für einen Aufpreis trennt. Grüße!
Willst Du die Platinen selbst bestücken oder bestücken lassen. In zweitem Fall solltest Du einfach mit Deinem Bestücker reden, was ihm am liebsten ist. Bei einseitiger Bestückung von Hand würde ich nach dem Preis entscheiden. Bei doppelseitiger Bestückung würde ich dagegen eher größere Panels bevorzugen (die wackeln nicht so rum, wenn man die zweite Seite macht). Die Entscheidung Ritzen oder Fräsen mit Stegen hängt davon ab, wie nahe Du mit dem Kupfer an den Rand musst. Beim Ritzen ist mehr Abstand notwendig, bei gefrästen Nutzen musst Du allerdings am Ende die Stege noch wegmachen.
Empfehle ebenfalls Itead und den Small Batch Service. Die Qualität ist echt gut und der Bestückungsdruck mit dabei. Ich würde nicht ohne Not nochmal unterteilen. Bei 100 Stück wird man sonst blöd beim trennen. Da die nichtmal geritzt sind. 100 Stück für 75$ ist wirklich gut. Dann kann man noch für 25$ DHL Express als Versand wählen und ist mit 1$ pro Platine dabei und bekommt die auch noch schnell geliefert. Allerdings solltest du 19$ Aufpreis aushalten, falls du Einfuhrumsatzsteuer berappen musst. Manchmal muss man, manchmal nicht ;-)
