Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pollin Schaltnetzteil brauchbar?
von Falk T. (isanafalk)
Guten Abend!
Ich habe hier ein Schaltnetzteil gefunden und wollte mal fragen, ob
sowas billiges überhaupt zu gebrauchen ist, ohne dass ich mich dabei in
Lebensgefahr begebe:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTY3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_mit_Anschlussleitung_5_1_V_0_9_A.html
Ich habe übrigens vor, mit dem Nezteil Akkus zu laden.
MfG Falk! :-)
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Das sind die Netzteile, die den Isolationstest nicht bestanden haben und
daher nicht in die Steckergehäuse verbaut wurden ;-)
Wenn du weißt, dass Netzspannung weh tut und du das Teil ordentlich
verbaust dann sollte sich die Gefahr in Grenzen halten. Haftung wird
wohl bei dir liegen, also wenn du ein Gerät damit baust und das Teil
fängt auf einmal an zu brennen ist es dein Problem.
von Nutzer (Gast)
auch nicht besser oder schlechter als die 1001 kleinen Schaltnetzteile
die du wahrscheinlich schon zu Hause hast - natürlich erst wenn es in
ein geeignetes Gehäuse verbaut ist - für wenig mehr bietet Pollin auch
Schaltnetzteile mit Gehäuse an - wird wahrscheinlich sogar billiger
werden als extra ein Gehäuse zu beschaffen.
Nutzer
von Andreas B. (bitverdreher)
lohnt sich nur, wenn Du das irgendwo einbauen möchtest.
gleicher Preis, aber mit Gehäuse:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_SUNNY_SYS1196_5_V_1_2_A.html
Andreas
OK! Schonmal Danke für die Antworten!!!
Ich habe nämlich vor, das Netzteil in einen 16A Drehstromstecker
einzubauen, und dort, wo an diesem normalerweise das Stromkabel
rauskommt, eine USB-Buchse einzusetzen. Sozusagen als scherzhaftes
Handyladegerät ;-)
Bin mal auf die Blicke meiner Kollegen gespannt, wenn ich zu Handy
aufladen erst einen CEE-Stecker in die Drehstromdose und dann den USB da
reinsteck.
Den Ausgang des Netzteils verbinde ich also mit der USB-Buchse und den
Eingang mit einer Phase und dem Neutralleiter.
Genug Platz dürfte in dem Stecker auch sein, für so ein Netzteil.
Wenn es dann fertig ist, werde ich hier mal ein Foto reinstellen!
LG Falk! :-)
von Fachmann (Gast)
Das ist sehr billiges Netzteil.Der macht dein Handy kaput.
von mahwe (Gast)
lustige idee aber gib 5€ mehr aus
OK ist bestimmt besser ;-)
Danke soweit!
von Bürovorsteher (Gast)
DSein Chef wird dir in den Arsch treten, wenn du solche Basteleien in
der Firma unter Strom setzt, Originalität hin oder her.
von Europäer (Gast)
>Handyladegerät ;-)
Kannst ja mal die Idee nach Brüssel schicken, die wollwn doch ein
einheitliches Handyladegrät.
von Spassverderber (Gast)
Tja, schau dir die  "Elektrische Anlagen- und Betriebsmittelprüfung nach
BetrSichV" an - spätestens nach 3 Absätzen gibst du auf. ;-(
von Heino (Gast)
Geile Idee Cee zu Usb Passt gerade echt gut mein Arbeitskolege nörgelt
immer das sein Handy so lange laden muss...
von Sülz² (Gast)
> Handyladegerät ;-)
das kann Ärger geben, weil Du (wegen Deiner Anfangsfrage) nicht so die
Ahnung hast und das Netzteil nur für 230V Wechselstrom ausgelegt es ...
wenn Du Fehler machst, haftest Du auch.
Abgesehen davon verstößt Du sowieso gegen BetrSichV, da die Stecker,
etc. eben bewußt so sichtbar als Drehstromstecker ausgelegt wurden,
damit man sofort jeder weiß ... was Du vorhast ist ungefähr so wie wenn
Du bei Rot über die Ampel fährst.
OK, da habt ihr bestimmt Recht, und mir ist durchaus bewusst, dass es
hunderten von Richtlinien widerspricht. Aber ich werde es nur bei mir
zuhause benutzen, und wenn ich es verleihe, dann nur an Leute mit den
gleichen technischen Kenntnissen.
Natürlich könnte ich auch ein fertiges Handyladegerät mit Gehäuse
nehmen, und es in den CEE-Stecker einsetzten; es gibt ja da sehr kleine
Modelle.
Das würde die Sache zumindest ein wenig sicherer machen.
Aber in erster Linie geht es mir nur um den Gag an der Sache; ich kann
mir nicht vorstellen, dass ich das Teil später regelmäßig benutzen werde
