Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit HP03S
von sef (Gast)
ich möchte mit einem Arduino Mini Luftfeuchtigkeit, Druck und Temeratur
mittels der Module HH10D und HP03S messen. Der HH10D funktionierte auf
Anhieb. nit dem HP03S habe ich so meine Probleme. Die Werte aus dem
EEProm auszulesen funktioniert ganz gut. Aber bei D1 und D2 kommen ganz
falsche Werte. So sollte D2 bei c.a. 33000 liegen um plausibel zi sein.
Statt dessen bekomme ich einen Wert zwischen 5 und 200 geliefert.
HH10D  memory:
HP03S  memory:
127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; ::
68; 239; 12; 137; 1; 14; 2; 96; 130; 109; 23; 36; 9; 196; 7; 30; ::
6; 9; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; ::
114; 130; 18; 139; 16; 163; 243; 157; 80; 6; 67; 8; 134; 182; 136; 182; ::
126; 130; 32; 139; 24; 141; 204; 135; 80; 6; 67; 8; 170; 144; 23; 143; ::
127; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 255; 232; ::
HH10D  init:   453, 7423
HP03S init:   17647, 3209, 270, 608, 33389, 5924, 2500, 7, 30, 6, 9
7084, 125, 75, 37.49%, 248.67 °C, 10780.33
7083, 125, 76, 37.60%, 248.68 °C, 10780.40
7083, 123, 76, 37.60%, 248.68 °C, 10780.02
hier der dazugehörige Code; die HH10D teile habe ich eingekürzt ;-)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
word Zaehler1, HH10D_Frequenz, HH10D_Offs, HH10D_Sens;
float HH10D_Hum;
word HP03S_C1, HP03S_C2, HP03S_C3, HP03S_C4, HP03S_C5, HP03S_C6, HP03S_C7;
byte HP03S_A, HP03S_B, HP03S_C, HP03S_D;
word HP03S_D1, HP03S_D2;
float HP03S_dUT, HP03S_Off, HP03S_Sens, HP03S_X, HP03S_P, HP03S_T;
int x1, x2;
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
// funktioniert HH10D
  Serial.print("HP03S  memory:   ");
  Serial.print("\n\r");
  GET_Memo(0x50, 0x08);
23
24
  delay(500);
25
26
27
28
  pinMode(10, OUTPUT);
29
  digitalWrite(10, LOW);
30
  Serial.print("HP03S init:   ");
31
  HP03S_C1 = GET_Word(0x50, 0x10);
32
  Serial.print(HP03S_C1);
33
  Serial.print(", ");
34
  delay(100);
35
  HP03S_C2 = GET_Word(0x50, 0x12);
36
  Serial.print(HP03S_C2);
37
  Serial.print(", ");
38
  delay(100);
39
  HP03S_C3 = GET_Word(0x50, 0x14);
40
  Serial.print(HP03S_C3);
41
  Serial.print(", ");
42
  delay(100);
43
  HP03S_C4 = GET_Word(0x50, 0x16);
44
  Serial.print(HP03S_C4);
45
  Serial.print(", ");
46
  delay(100);
47
  HP03S_C5 = GET_Word(0x50, 0x18);
48
  Serial.print(HP03S_C5);
49
  Serial.print(", ");
50
  delay(100);
51
  HP03S_C6 = GET_Word(0x50, 0x1A);
52
  Serial.print(HP03S_C6);
53
  Serial.print(", ");
54
  delay(100);
55
  HP03S_C7 = GET_Word(0x50, 0x1C);
56
  Serial.print(HP03S_C7);
57
  Serial.print(", ");
58
  delay(100);
59
  HP03S_A = GET_Byte(0x50, 0x1E);
60
  Serial.print(HP03S_A);
61
  Serial.print(", ");
62
  delay(100);
63
  HP03S_B = GET_Byte(0x50, 0x1F);
64
  Serial.print(HP03S_B);
65
  Serial.print(", ");
66
  delay(100);
67
  HP03S_C = GET_Byte(0x50, 0x20);
68
  Serial.print(HP03S_C);
69
  Serial.print(", ");
70
  delay(100);
71
  HP03S_D = GET_Byte(0x50, 0x21);
72
  Serial.print(HP03S_D);
73
74
//  delay(500);
75
76
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
77
  delay(500);
78
79
80
void loop() {
81
82
83
84
  tone(11, 32768);
85
  digitalWrite(10, HIGH);
86
  delay(1000);
87
  HP03S_D1 = GET_Data(0x77, 0xF0);
88
  delay(250);
89
  HP03S_D2 = GET_Data(0x77, 0xE8);
90
  noTone(11);
91
92
93
  Serial.print(HH10D_Frequenz);   // print Frquenz roh
94
  Serial.print(", ");
95
  Serial.print(HP03S_D1);         // print D1, sollte etwa bei 16000 liegen
96
  Serial.print(", ");
97
  Serial.print(HP03S_D2);         // print D2, sollte bei etwa 33000 liegen
98
  Serial.print(", ");
99
  HH10D_Hum = float(long((HH10D_Offs - HH10D_Frequenz)) * HH10D_Sens) / 4096;
100
  Serial.print(HH10D_Hum);        // print humuidy
101
  Serial.print("%, ");
102
  x1 = HP03S_D2 - HP03S_C5;
103
  if ( HP03S_D2 > HP03S_C5 ) {
104
    x2 = HP03S_B;
105
  } else {
106
    x2 = HP03S_A;
107
108
  HP03S_dUT = x1 - (float(x1) / 128) * (float(x1) / 128) * x2 / ( 2 << ( HP03S_C - 1 ));  // pow(2, HP03S_C)
109
110
  HP03S_T = 250 + HP03S_dUT * float(HP03S_C6) / 65536 - float(HP03S_dUT) / ( 2 << ( HP03S_D - 1 ));  // pow(2, HP03S_D)
111
  HP03S_T = HP03S_T / 10;
112
  Serial.print(HP03S_T);         // print temperature
113
  Serial.print(" °C, ");
114
115
  HP03S_Off = ( HP03S_C2 + (int(HP03S_C4) -1024) * HP03S_dUT / 16384 ) * 4;
116
  HP03S_Sens = (HP03S_C1 + HP03S_C3 * HP03S_dUT / 1024) * 4;
117
  HP03S_X = HP03S_Sens * (HP03S_D1-7168) / 16384 - HP03S_Off;
118
  HP03S_P = (HP03S_X * 10 / 32 + HP03S_C7) / 10 ;
119
  Serial.print(HP03S_P);         // print pressure
120
121
  delay(1000);
122
123
124
125
void HH10D_Zaehlen() {
126
127
128
129
word GET_Word(char IC, char Addr) {
130
// funktioniert
131
132
133
byte GET_Byte(char IC, char Addr) {
134
// funktioniert
135
136
137
word GET_Data(char IC, char Addr) {
138
  byte a, b;
139
  word c;
140
  Wire.beginTransmission(IC);
141
  Wire.write(0xFF);
142
  Wire.write(Addr);
143
  Wire.endTransmission();
144
  delay(41);
145
146
  Wire.write(0xFD);
147
//  delay(5);
148
  Wire.requestFrom(IC, 2);
149
  while(Wire.available()) {
150
    a = b;
151
    b = Wire.read();
152
153
  c = word(a, b);
154
  return (c);
155
156
157
void GET_Memo(char IC, char Anz) {
158
// funktioniert EEPROM auslesen in 16er Blöcken
159
Da ein 2.er HP03S ähnliche Werte liefert, gehe ichvon einem Prblem mit
Ausleseroutine aus.
von sef (Gast)
eine Änderung habe ich schon vorgenommen
  byte a, b;
  word c;
  Wire.write(0xFF);
  Wire.write(Addr);
  delay(41);
  Wire.write(0xFD);
  Wire.endTransmission();  // Notwendig, obwohl im Datenblatt nicht vorhanden
//  delay(5);
    a = b;
    b = Wire.read();
  c = word(a, b);
  return (c);
Damit stimmt die Teperatur schon mal.
Dar Druck wird aber immen noch zu hoch angezeigt.
Viele Grüße
sef
von sef (Gast)
den Fehler in der Berechnung des Luftdrucks habe ich gefunden.
In der Doku wird Sens folgendermaßen berechnet: C1 + C3 * dUT / 1024) *
4.
In der Beispielimplementierung:  C1 + C3 * dUT / 1024.
Damit stimmt der Luftdruck bis auf einige Stellen hinter dem Komma.
