Hallo, Ich habe eine Neonreklame ohne das zugehörige EVG gekauft... Es besteht aus mehreren in Reihe geschalteten Glasröhren, die eine Systemlänge von 1,20 Meter bilden. Die Röhren haben einen Durchmesser von 1-1,5cm. Beim Suchen nach dem richtigen EVG finde ich immer nur blau und rotentladung !?? die Röhren sind gelb (von innen beschichtet ? oder aus gelbem glas ? )sollen natürlich später gelb leuchten ( :o) ) und im Innenbereich eingesetzt werden. Frage1: kann man mit der Wahl des EVGs die Helligkeit beeinflussen ? Dimmen fällt wohl aus wegen dem "gesurre" am Dimmer... beim Suchen bin ich auf dieses doch recht aktive Forum getroffen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ? Grüße, Thomas
Dafür wird in der Regel ein Hochspannungstransformator benötigt. Such mal unter dem Stichwort: "Leuchtröhre"
Hallo, Hochspannungstransformator ja, aber welcher ? Wieviel Volt und wieviel mA passen zu meinen Parametern: 1,20m Systemlänge, Leuchtfarbe GELB und verwendung im Innenbereich ?
Normalerweise kann man den Strom bei diesen Trafos einstellen. So richtig leuchtstark sind diese Röhren sowieso nicht. Ich hatte mal so einen Klumpen, da kamen 4500V bei einstellbarem Strom (im unteren mA Bereich) raus.
Beschichtete Röhren haben idR Blauentladung. Grobe Faustregel war ungefähr 1kV/m. Bei nur 10mm Durchmesser ca. 10-20mA, wenn die Elektroden aus so Quecksilbertöpfen bestehen (hab den genauen Namen dafür vergessen). Die Röhren haben einen Mindeststrom, bei dem das Quecksilber, das sich beim Erkalten absetzt, wieder gasförmig wird. Und einen Höchststrom, oberhalb dem sich die Elektroden abnutzen. Alles dazwischen leuchtet ewig. Steuerbare Vorschaltgeräte (1-10V, DALI usw.) gibt's auch. Beim etwas besser sortierten Neonreklame-Hersteller nachfragen.
Das Problem bei diesen Röhren ist heute immer die Qualität des Trafos. Der ist empfindlich auf Feuchte und Hitze. Ich hab da schon viel verbrannten Chinamüll gesehen. Die Röhren überlastet man eher selten. Meißt ist einfach die Spannung weg weil irgendwo feuchter Dreck einen Kurzschluß macht. Die Röhre belastet den recht weichen hochohmigen Trafo. Je länger um so mehr Strom wird benötigt. Sinkt die Spannung zu weit ab, kann die Röhre nicht zünden. Manchmal sieht man blinkende Anzeigen. Da springt entweder die Übertemperatursicherung im Trafo an (langsames Blinken) oder die spannung steigt bis zum Zünden und bricht danach zusammen um wieder anzusteigen. Das gibt dann Blitzen oder übles Flackern. Wenn man eine entsprechende Hochspannungsquelle hat, kann man den benötigten Strom ausmessen. Sonst einfach einen üblichen Trafo kaufen. Die sind auf die normalen Werbeschriften über einem Schaufenster passend.
Je länger um so mehr Spannung wird benötigt, soll es wohl heißen.
Gut, aber wieviel mA muss das EVG nun haben ? gibt ja viele verschiedene !?
Hallo Thomas Thomas, Neonreklame ist ungleich Leuchtstofflampe und Hochspannungstrafo (Neontrafo) ist ungleich EVG zusammen passen nur: Neonreklame und Hochspannungstrafo (Neontrafo) sowie: Leuchtstofflampe und EVG Für Neon schau mal hier, http://www.fard-lighting.de/ werden zum Teil günstig bei ebay angeboten Gruß Gerd
