Mahlzeit, ich habe ein kleines Problem mit der Kaskadierung von 4 MAX7219 an einem Atmega8151. Der 8515 ist zwar alt, aber im Moment zum Versuch mit der SPI mehr als ausreichend. Das Programm habe ich oben mit angehängt, funktioniert auch eine Zeit lang. Wenn ich aber dauernd die Kaskade mit den selben Zahlen beschreibe, gehen nach und nach Anzeigen aus, zeigen falsches an, etc.. Nun die Frage an euch, kann es an der Freiluftverdrahtung mit den 30CM Brücken liegen? Die Anzeigen sind billige Teile aus der Bucht, fix und fertig mit Elko, Kerko, Diode und MAX + 8 Digits aufgebaut, laufen als Single einwandfrei. Eingangsseitig VCC, GND, DIN, CS, CLK; am Ausgang VCC,GND,DOUT, LOAD und CLK. Bei der Initialisierung holperts manchmal n bischen, da brauchts schon ein, zwei Anstöße. Die Anzeigen hängen separat an der Spannungsversorgung, nix durchgeschliffen, da sonst jede Anzeige durch die Diode 0.7V weniger weiterreicht. Masse ist mit dem STK500 verbunden. Oder müssen die abgehenden Anschlüsse des letzten Teilnehmers eventuell terminiert werden? Gruß, Robert
