Hallo Leute, ich möchte einen AC+DC-Strom bis zu 60A messen. Es kann allerdings je nach Last sein, dass es auch mal nur max. 10A oder 30A sind. Grundsätzlich dachte ich zuerst einmal an Closed-Loop-Stromsensoren oder Stromsensoren die auf den AMR-Effekt basieren. Da mein max. Messbereich je nach Last ja mitunter viel kleiner als 60A sein kann dachte ich an vllt. drei Messbereiche. Dabei wäre es schön wenn eine umschaltung auf die verschiedenen Messbereiche automatisch erfolgen würde. Ich dachte mir das so: Drei Stromsensoren in Reihe, mit drei unterschidlichen Grenzen. Also zb. Sensor1 misst bis 15A, Sensor2 bis 30A und Sensor3 bis 60A. --> Sagen wir mal der Strom beträgt jetzt 35A, dann würde Sensor1 und Sensor2 ihre max. Spannung ausgeben und Sensor3 in seinem Messbereich messen. Kann das so gehen, weil ja Sensor1 und Sensor2 ja trotzdem den Strom von 60A aushalten müssen? Was würde sich allgemein besser anbieten Closed-Loop- oder AMR-Stromsensoren? Zeil ist es durch die Verschiedenen Messbereiche eine höhere Auflösung zu erzielen.
Hallo Patrick, ich würde mit einen Messbereich wählen und die benötigte Auflösung wählen. Schau dir mal die INA226 von TI und andere Messknechte an.
Ja das ist auch keine schlechte Idee. Wie ist das wenn ich den Strom jetzt dreimal Messen möchte (z.B. dreiphasen Wechselstrom), dann müsste ich ja auch synchron abtasten. Ist ja bei drei getrennten AD-Wandlern außerhalb eines Mikrocontrollers nicht so einfach, oder?
Wie ist das den mit der Phasenverschiebung der OP's, könnte das nicht zu einem Problem werden. Diese weisen ja ab einer gewissen Frequenz eine nicht unbeträchtlich Phasenverscheibung auf, somit würde ich ja nicht mehr genau messen?
