Hallo Allerseits, für die Reparatur meines Garmin Navis (Vista HCx) benötige ich einen neuen SMD Taster (siehe Anhänge). Kann mir jemand einen Tipp geben, von wo ich diese beziehen könnte? Ich habe schon Angebote bei eBay und alibaba gefunden, allerdings finde ich 14€ für zwei Taster etwas frech (ebay), noch brauche ich keine 10Tsd Stück, sondern eher 5 ;) Länge über alles (inkl. Stößel) 7mm Breite über alles (inkl. Pads) 5,5mm Länge des Gehäuses (o. Stößel) 5,5mm Breite des Gehäuses (o. Pads) 4mm Pad-Abstand in Längsrichtung 3,5mm Pad-Abstand in Querrichtung 5mm Noch zwei Anmerkungen: - Auf der Unterseite befinden sich zwei Rastnasen (siehe Anhang "Pads.jpg") - Alternativen mit gleichen Pad-Abmessungen/Positionen, aber längerem Stößel, wären super
www.farnell.de - die haben soviele das sie die verkaufen müssen ;-)
Hallo, danke Euch allen für die Hinweise auf die APLS-Serie. Wäre alleine wahrscheinlich nie darauf gekommen.
