Hallo, Ziel war vor allem dem MEGA168 den externen 12 MHz Takt beizubringen. Die Schaltung läuft auf einem Mega8 schon wunderbar... Also habe ich dieses gemacht (Der Mega8 hat: hfuse:w:0xc6:m -U lfuse:w:0x9f:m) : avrdude -p m168 -c usbasp -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xd5:m Zurück kommt aber: avrdude: safemode: Fuses OK (H:01, E:D5, L:DF) (HFuse weicht anscheinend ab von meinem Befehl !!) Den AVR kann ich dann nicht mehr ansprechen. Liegt der Fehler bei mir ?
Ach ja: Die Schaltung läuft auch wenn vorher die richtige Software geflasht wurde. Nur wäre diese dann nicht mehr änderbar... (Und das ist aber das Ziel die SW noch ein paar mal zu optimieren)
> Ziel war vor allem dem MEGA168 den externen 12 MHz Takt beizubringen. Welche Art von 'Takt'? > avrdude: safemode: Fuses OK (H:01, E:D5, L:DF) > (HFuse weicht anscheinend ab von meinem Befehl !!) Das ist ein Bug, die Ausgabe der H- und Efuse sind vertauscht. Wie aussieht hast Du einen low power crystal oscillator > 8MHz mit BOD und ohne CKDIV8 programmiert. > Die Schaltung läuft auch wenn vorher die richtige Software > geflasht wurde. Nur wäre diese dann nicht mehr änderbar... Wie meinen?
>> Ziel war vor allem dem MEGA168 den externen 12 MHz Takt beizubringen. > Welche Art von 'Takt'? An den beiden XTal Pins hängt ein 12MHz Quarz und vom Quarz geht es mit je 22pF nach GND > Das ist ein Bug, die Ausgabe der H- und Efuse sind vertauscht. Wie > aussieht hast Du einen low power crystal oscillator > 8MHz mit BOD und > ohne CKDIV8 programmiert. "Bug" würde heissen es ist so geflash wie "gewollt"... (So hab ich das verstanden) Ziel war dass der ATMEGA mit 12MHz läuft. >> Die Schaltung läuft auch wenn vorher die richtige Software >> geflasht wurde. Nur wäre diese dann nicht mehr änderbar... > Wie meinen? Wennn ich die Schaltung an den USB Port eines PCs hänge wird z.B. das richtige VUSB Device gefunden. Und auch sonst tut die Schaltung Ihre Arbeit. Nur flashen kann ich nicht mehr weil der AVR nicht mehr vom Programmer erkannt wird.
Moby sagt mir leider nichts. (Könnte / würde der mir ggf. helfen ?) Trotzdem frage ich mich was bei den Einstellungen siehe Screenshot falsch ist ? (M168 mit 12MHz Quarz an Xtal 1+2)
