Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Data Abort Exception auf at91sam7x256
von Marcel B. (cable545)
ich ekomme durch einen nicht nachvollziehbaren Fehler eine Data Abort
Exceoption, auf einem at91sam7x256, geschmissen. Warum kann ich nicht
sagen, daher poste ich einfach mal den relevanten Code.
void ecbMode(char* key)
  char expandedKeys[240] = { 0 };
  aesEncrypt(..., key, expandedKeys);
void aesEncrypt(..., char* key, char* expandedKey)
  char roundKey[16] = { 0 };
  expandKey(expandedKey, expandedKeySize, cipherKey, keySize);
  roundKey[0] = expandedKey[0];        // DATA ABORT EXCEPTION
Nachdem expandKey(); durchgeführt wurde(darin wird einfach der 16 Byte
lange Schlüssel auf maximal 240 Byte vergrößert), möchte ich gerne
einzelne Werte aus diesem Array anderen Variablen zuweisen. Aber genau
in diesem Augenblick knallt es immer. Wenn ich in Keil das Programm
debuge, sehe ich auch, dass in expandedKeys die Werte genau so drin
stehen, wie sie sollen. Aber wenn ich nun einen Wert daraus lese,
bekomme ich die Exception geworfen. Ich hab keine Ahnung warum. Ich
stehe voll auf dem Schlauch. Hat irgendjemand ne Ahnung was ich hier
falsch mache?
von Stack (Gast)
Könnte es sein, dass char exp... auf dem Stack liegt? Was übergibst du
dann der Funktion?
Schreib:
static char expandedKeys[240] = { 0 };
Beim zweiten Eintritt musst die die Nullen von Hand ins array schreiben.
von Detlef K. (adenin)
Auf welche Adresse zeigt roundKey ?
Wenn der Pointer ins "Irgendwo" zeigt, dann kann es bei einen
Schreibzugriff zu dieser Exception kommen.
Ähhmmm okay. Das Problem hat sich erledigt. Ich habe meinen Fehler
gefunden. Ich nutze in der Funktion expandKey() eine andere Funktion die
aus Versehen über ein zu kleines Array hinwegschreibt. Dadurch
überschreibe ich eine andere Variable usw.
Ich danke Euch trotzdem für die Tipps. Gute Nacht!!!
