Hallo. TvHeadend 3.2 tar.gz runtergeladen und kompiliert und läuft. Sendersuchlauf und Einstellungen sind etwas gewöhnungsbedürftig aber vollwertig. Bei uns hat "Unity Media" mit KabelBw funktioniert. Beide Tuner müssen einen Suchlauf machen (?). HDTV geht jetzt auch mit neueren XBMC-Versionen, z.B. auf Raspberry PI und auch mit Showtime (WatchTV "htsp://box:9982"). OMXPlayer läuft nur kurz an. Bei HD-Programmen wird es eng mit der Power. ZDF HD und ARD HD (720i) machen auch auf anderen teuren Systemen relativ viel Ärger. Auch in der SD-Variante. Gutes SD wäre mir lieber als schlechtes HD und dazu noch interlaced. Die Festplatte ist ja auch gleich voll und dabei füllt so ein 720i Programm nur ein viertel des Bildschirms. Servus TV (1080p) läuft ohne Probleme. HD Aufnehmen und Abspielen mit xbmc geht problemlos, solange nur ein Kanal gleichzeitig läuft. EPG-funktioniert auch einwandfrei dauert aber länger als mit VDR. Also VDR macht einen stabileren Eindruck - TVHeadend einen moderneren. Ich habe aussserdem Samba laufen, damit gehen optimiert max. 5,5MBytes/s übers Netz, Mit FTP wird es nicht wesentlich besser. Die Notebookfestplatte mit 4500rpm und IDE/SATA-Adapter schafft immerhin 22MBytes/s. Die Hänger kommen hauptsächlich durch (hoffentlich) bald behobene Bugs beim Raspberry. Meine 2 core PCs schaffen es auch nicht. Hardware, die es stabil ermöglicht 2 HD-Sendungen aufzunehmen und anzuschauen braucht bessere Hardware. Da ist noch Bedarf.
Cool welchen dvb-c twin tuner hast du ? Ich hab das so ähnlich auch vor , nur das ich dann noch über das internet gucken kann .
