Hallo. Ich möchte eine 3W LED (Auf Starplatine, 850nm IR, 700mA) mit einer Frequenz von 30Hz zum Blinken bringen. Zur Verfügung hab ich bis jetzt nur die LED, Kühlkörper und einen 700mA Treiber. Meine Idee war erst einfach zischen Treiber und LED ein MosFet zu setzen und mit 30Hz anzusteuern. Allerdings würde dann der Treiber bei jedem umschalten versuchen nach zu regeln. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Du könntest probieren, die LED periodisch kurzzuschließen bzw. von der LED auf eine Ersatzlast für den Treiber umzuschalten falls der Treiber den Kurzschluß nicht mag. Alternativ einen modulierbaren Treiber verwenden.
An eine Ersatzlast hatte ich auch schon gedacht nur es kam mir zu sehr wie Energie Verschwendung vor, was der Kurzschluss ja leider auch währe :/ Treiber: http://www.avonec.de/images/Datasheet/LDD-700L.pdf LED: http://avonec.de/images/Datasheet%203W%20IR%20Avonec.pdf Budget: 15€ Kenntnisse: 2,5 Jahre EGS Ausbildung (f*ck eigentlich sollte ich das forum dazu garnicht brauchen XD)
IR LED schrieb im Beitrag #3577132: > Allerdings würde dann der Treiber bei jedem > umschalten versuchen nach zu regeln. Das ist doch seine Aufgabe, oder sehe ich das falsch?
Falsches LED Datenblatt, es ist diese: http://www.ebay.de/itm/321350408652?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
>IR LED schrieb im Beitrag #3577132: >> Allerdings würde dann der Treiber bei jedem >> umschalten versuchen nach zu regeln. > >Das ist doch seine Aufgabe, oder sehe ich das falsch? Nur wenn ich einfach einfach mit 30Hz den Stromkreis unterbreche regelt der Treiber immer auf seine Höchste Spannung im Versuch den strom Konstant zu halten. Und verbinde ich dann wieder ist der Treiber gerade bei 12V oder mehr und das Mag die LED nicht.
Im Datenblatt des Treibers steht was von PWM und Dimming. Das geht also. Nur musst du dir jetzt raus suchen, ob die Frequenz noch geht. Dazu habe ich keine Lust. Dann ein NE555 oder ein MC zum Ansteuern und gut.
Könnte funktionieren: REMOTE ON/OFF mit 30 Hz ansteuern - EIN 8 V - AUS 0 V.
Höhä, natürlich geht das. Ich hatte 30 kHz im Kopf. Warum auch immer. Wenn das Teil keine 30 Hz kann, dann Tonne und was anderes.
Treiber selber bauen. Eine linear aufgebaute KSQ hat kein Problem mit den 30Hz.
Hast du das wirklich getestet? Wenn es wirklich so ist, dann ist der Treiber zu träge. Normalerweise ist da eine Einschwingzeit im µs-Bereich üblich.
Hier mal wie ich mir das vorgestellt habe. Nur ich könnte mir halt vorstellen das der Treiber am Ausgang wirklich zu träge ist.
Schlecht, Du brauchst entweder ein CMOS oder TTL Signal für den Regler, oder einen Transistor, der nach Masse schaltet. Wie schnell der Eingang ist, steht auf der vorletzten Seite im Datenblatt.
