Hallo zusammen, für mein aktuelles Projekt habe ich vor, zwei Casio ClassPads 330 miteinander drahtlos zu verbinden. Die Classpads werden normalerweise über ein einfaches Kabel verbunden, das einem 1.5mm Audiokabel entspricht. Nun möchte ich das Kabel vom prinzip "einfach" durchschneiden, eine Stromquelle (vrmtl. Batterie oder Trafo) nehmen und einen Datenaustausch zwischen den beiden ClassPad's zustande bringen. Ich habe bei der Verbindung an XBee gedach, da ich schon solche Module habe und diese auch ganz gut miteinander funktionieren... habe ich echt irgendetwas vergessen? Kann mir (als neuling) echt jemand dabei Tipps geben, wie das zu bewerstelligen ist? Ich habe mal was gelesen, dass die XBee module immer ganze Datenpakete schicken. Könnte das echt ein Problem werden? Gruss und schonmal vielen Dank
Wie heiß das Protokoll mit dem Deine Taschenrechner sich unterhalten. Welchen Pegel hat es? Hast Du es schon analysiert?
Ich habe hier glaube ich etwas zum Protocoll gefunden: scheint dem "IRDA" protokoll zu entsprechen... (Quelle: http://community.casiocalc.org/topic/1869-wireless-classpad/) Jedoch muss ich persöhnlich zugeben, dass ich mich bisher noch nicht so damit beschäftigt habe und ich auch keine Idee habe, inwiefern das Protokoll für die Datenübertragung verantwortlich ist.
