Hi, kurze Frage zum Thema Motortreiber: Ich habe einen arduino mit arduino motor shield r3 (verwendet einen l298). Hiermit möchte ich nun einen DC-Motor ansteuern (Getriebemotor aus KFZ). Erster Test mit 12V, 3 Ampere Netzteil: Läuft, wird aber sehr heiss. PWM runter bringt nichts (summt und wird immer noch heiss) -> 3 Amp sind zuviel für den Arduino Motor shield, daher: Zweiter Test mit 12V 1 Ampere Netzteil: Motor läuft gerade so, würde mir sogar reichen. Aber: Motor Shield wird immer noch heiss (Genauer: Der L298 wird heiss). Nach kurzem Betrieb kommt er wieder ins "stottern", wird zu heiss ruckelt nur noch rum. Nun die Frage: Wieso wird der L298 sehr heiss, obwohl das Netzteil doch nur 1 Ampere liefert und somit locker noch Reserve da ist ? Nach meinem Verständniss bräuchte der Motor zwar mehr, bekommmt aber durc h das NEtzteil nur 1 Ampere zur Verfügung gestellt. Und das sollte der Arduino Motor Shield mit L298 doch abkönnen oder ??? Grüße Michael
Wie ist der Motor an den L298 angeschlossen? Ist der IC mit einem Kühlkörper versehen? Der L298 hat einen Übertemperaturschutz und 80°C Betriebstemperatur (d.h. Kühlkörpertemperatur) wäre noch in Ordnung, wenn auch grenzwertig. Der max. zulässige DC-Strom ist übrigens 2A und die max. Leistung 25W. Letzteres ist bei 12V je nach Motor schnell erreicht. Im Übrigen kann ein "1A-Netzteil" durchaus auch 2A oder mehr liefern, wenn es nicht irgendwie gesichert ist. Gerade bei Stecknetzteilen gibt es keine Strombegrenzung und die Teile liefern dann das, was der Trafo gerade hergibt ...
