FIFO auslesen funktioniert nicht
OP #3578233
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem FIFO. Ich benutze einen PIC18F2431, welcher
einen 4x10-bit FIFO hat. Ich möchte allerdings nur 2 Werte
hineinspeichern und auch diese 2 Werte auslesen. Hier ist mein
Auslesecode:
Muss ich auch beim hineinspeichern darauf achten auf welchen Platz das
gespeichert wird oder funktioniert das automatisch?
Mfg
  ADCON1bits.ADPNT1=0;
  ADCON1bits.ADPNT0=0;
Nop();
  rk=(ADRESH*256) + ADRESL;
  ADCON1bits.ADPNT0=1;
Nop();
  lk=(ADRESH*256) + ADRESL;
#3580306
Das wär allerdings eine komische FIFO, wenn ich mich als Anwender dann
auch noch selbst um die Details kümmern muss.
Der Sinn einer FIFO besteht doch darin, dass ich kurzfristig ein paar
Daten 'parken' kann, und ich sie dann in der gleichen Reihenfolge wieder
aus der FIFO kriege, wie ich sie reingestellt habe. WObei sich die FIFO
um die Details selbst kümmert, wie zb wieviele Daten bereits in der FIFO
sind und wo daher die nächsten zwischengelagert werden müssen.
#3580332
Hallo Tobias,
du weisst aber schon das diese FIFOs im PIC nicht in beide richtungen
gehen?
zb: der FIFO im uart, da schreibt das rx teil x-bytes rein, und das wird
dann ausgelesen, von deinem code.
also meines wissens sind alle FIFOs in deinem PIC and irgendwein
hardware modul gebunden, in eine richtung.
Ich denke du schreibst in den ADC FIFO, der ist nur zum lesen.
sollte aber alles klar zu sehen sein im DB, mal die Blockschaltbilder
ansehen wo FIFOs drin sind.
ps: ich lass mich gerne belehren, aber keiner meiner PIC's, von
PIC16,18,....32 hat FIFOs zur allgemeinen bidirectionalen benutzung.
mfG
Peter
OP #3581911
Okay ich habe mich leider vertan. Mein ADC funktioniert fast
einwandfrei. Das  Werte auslesen funktioniert auch und das FIFO arbeitet
auch korrekt. Ich habe heute etwas ausprobiert: Ich habe ein 6 kHz
Sägezahnsignal an beide Eingänge meinese µC geführt und mir ist
aufgefallen, dass beim Auslesen den Variablen immer der selbe
Unterschied zugewiesen wurde. Also in etwa eine Spannungsdifferenz von
200mV entspricht ungefähr 75 µS zwischen den beiden Eingängen. Sprich
sie werden nicht exakt gleichzeitig gesampelt. Bei niedriger Frequenz
war dieser Unterschied logischerweise geringer. Eigentlich habe ich das
gleichzeitige sampeln durch den Eintrag in dem Register ACMOD des ADCON0
eingetragen. Ich brauche in meiner Anwendung ein exaktes Sampeln, da 2
Audio-Signale verglichen werden. Weiß jemand Rat?
