Moin moin zusammen Ich habe eine Schaltung, deren Bode Diagramm ich bestimmen möchte. Dazu habe ich auf den Eingang einen Sinus Sweep drauf geleitet. Und mit dem Oszilloskop die Ausgangsspannung gemessen. Dann habe ich diese Messdaten exportiert. Mit meinem Oszi kann ich zum Glück die Messpunkte auf einen USB Stick als Textdatei exportieren. So, nun habe ich also diese Messdaten. Diese kann ich in Octave einlesen und darstellen, alles wunderbar! Aber ich will ja das Bode Diagramm. Also habe ich die FFT von dem Eingangssignal und von dem Ausgangssignal berechnet. Und diese anschliessend dividiert. Also wenn x der Eingang ist und y der Ausgang, dann habe ich gerechnet z = y ./ x und dann kann ich den Betrag und die Phase von z in einem Diagramm darstellen. Meiner Meinung nach müsste z jetzt eigentlich den Frequenzgang von meiner Schaltung beinhalten, oder? Muss ich etwas beachten? Mein Sweep geht von 50 Hz bis 1 kHz. Somit ist mein erhaltenes Bodediagramm auch nur in dem Frequenzbereich gültig, oder? Klar könnte ich natürlich das Bode Diagramm auch bestimmen, indem ich von Hand bei jeder Frequenz Amplitude und Phase messe. Aber so ist das doch um einiges interessanter :-)
Ja, so müsste das im Prinzip gehen. Praktisch ist das nicht ideal und Nullstellen in X sind natürlich ein großes Problem. Die bessere Lösung wäre ein Nadelpuls-Signal am Eingang anzulegen, und dann zwischen zwei Impulsen die FFT durch zu führen.
Hi, naja ich denke das System sollte während der Messung ständig angeegt sein oder? ein einzelner Impuls wie Dirac oder so ist ja nicht wirklich möglich. Kann ich aus dem so erhaltenen Bode Diagramm auch die Impulsantwort erhalten? Irgendwie rauscht das nur, wenn ich vom Bode Diagramm ifft() mache. :-( aber meiner Meinung nach müsste man so die Impulsantwort kriegen.
