Wie mache ich das am besten, um bei der Steuerung mittels Mikrocontroller die Polariät des Motors umzuschalten, wenn er auf gröberen Widerstand stößt? Wie mache ich das, dass der Mikrocontroller den Widerstand erkennt? Vielen Dank im Voraus
Mit einem ACS714 o.ä. den Strom messen und bei Anstieg ab oder umschalten. Wenn's genauer sein soll, bräuchte man genauere Daten. Bernhard...
Ohne Ahnung zu haben um was für einen Motor es geht: Stromaufnahme des Motors messen, wenn diese plötzlich stark ansteigt umpolen.
Hi >Wie mache ich das, dass der Mikrocontroller >den Widerstand erkennt? Atmel fragen: http://www.atmel.com/Images/doc7559.pdf http://www.atmel.com/Images/AVR480.zip MfG Spess
Stromaufnahme messen funktioniert bei Schrittmotoren nicht, falls es sich um einen handeln sollte.
Es gibt da auch ganz abgefahrene Techniken, wo man mit einem Schallgeber am Motor oder einem Getriebe hört, ob es noch ordentlich läuft. Ich sah das mal in einer TV-Doku, wo ein Antriebshersteller das machte, und um fort geschrittenen Verschleiß zu erkennen. Die arbeiten mit DSP, bestimmte Frequenzspektren erkennen und auswerten.
Es gibt Schrittmotor Controller die eine automatische Erkennung integriert haben. Den kann man per I2C Bus konfigurieren. Ich kann Dir morgen das IC nennen habe es gerade nicht im Kopf
Hi >Es gibt Schrittmotor Controller die eine automatische Erkennung >integriert haben. Den kann man per I2C Bus konfigurieren. Der TO schrieb: >um bei der Steuerung mittels >Mikrocontroller die Polariät des Motors umzuschalten,... Klingt nicht nach Schrittmotor. MfG Spess
