Hallo zusammen, ich mache teils größere Projekte auf einem µC bzw. mehreren. Dazu habe ich mir eine Excel-Tabelle gebastelt, in der dann steht, welcher Ausgang bzw Eingang auf welchem Controller liegt, welche Art von IO es ist, auf welcher Platine liegt der Controller,... Das heisst ich muss je nach Projekt den Controller samt seiner IOs in der Tabelle pflegen. Die Bedienung ist ganz ok und die Übersicht auch aber ich denke das kann man noch optimieren bzw. mir stellt sich die Frage, wie das in einem professionellen Umfeld gestaltet wird. Dort sind ja teilweise mehrere hundert IOs zu verdrahten und sowas in einer Excell-Tabelle darzustellen ist bestimmt nicht so einfach möglich. Werden dafür Datenbanken genutzt oder gibt es spezielle Tools für solche Sachen? Gruß Maxi
Dafür hat man einen Schaltplan. Daraus kann man ablesen welche Pins des Controllers was tun. Hier nochmal redundant und manuell diese Daten zu erzeugen macht wenig Sinn und ist fehlerträchtig. Damit bekommt man schnell mal verschiedene Stände, wenn man mal etwas vergisst nachzutragen oder einen Fehler macht. Wozu wird diese Excel-Tabelle denn überhaupt gebraucht? Kommt da jemand her und sagt "Sag mir sofort wo sich GPIO96 von Controller 3 befindet. Du hast 2 Sekunden!"? Im CAE Programm kann man sowas normalerweise gut nachvollziehen. Bei AD z.B. hat man mit einem Klick zu jedem Pin oder Netz, direkt die Position auf dem PCB, und umgekehrt. Und man hat keine redundanten Daten. Mit Ausnahme in der jeweiligen Software. Und die leitet man direkt aus dem Schaltplan ab. Mit deiner Methode hat man die Daten dann gleich 3 fach redundant. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Wozu wird diese Excel-Tabelle denn überhaupt gebraucht? Sie wird vor dem Schaltplan erstellt. Der Schaltplan wird aus dieser Pin Tabelle erstellt. Der Sinn ist, dass ich erst einmal alle IOs aufschreibe, sie auf einen "Standardcontroller verdrahte" um zu sehen ob dieser ausreicht oder ob ich einen anderen nehmen muss. Die Pin Tabelle ist in erster Linie für die Entwicklung der Architektur. Später wenn ein Schaltplan vorhanden ist wird diese Tabelle so gut wie nicht mehr genutzt.
