can't generate code for this expression / XC8 Mplab X
OP #3579690
Hallo wertes Forum,
Ich komme nicht um folgende Compiler-Meldung rum. Ich programmiere einen
PIC18F4520 mit MPLAB X 1.90 und XC8 V1.20.
:: advisory: Employing 18F4520 errata work-arounds:
:: advisory:  * Corrupted fast interrupt shadow registers
:: warning: Omniscient Code Generation not available in Free mode
Main.c:180: error: can't generate code for this expression
(908) exit status = 1
make[2]: *** [dist/default/production/ComFaker.X.production.hex] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
make[2]: Leaving directory `C:/MPLAB/ComFaker.X'
make[1]: Leaving directory `C:/MPLAB/ComFaker.X'
Hier Ausshnitte aus dem Quellcode, in dem ich den Inhalt eines
Ringbuffers abfrage. Der Ringpuffer ist wie folgt gebaut:
#define ComBuffSize 255
struct RingBuff {
    unsigned char Head;
    unsigned char Tail;
    unsigned char Lap;
    unsigned char Element[ComBuffSize];
} ComBuff = {0,0,0,{0}};
Wenn Daten im Ringpuffer liegen, möchte ich die über die serielle
Schnittstelle schicken. Ich habe folgende if-Bedingung, die nicht
compiliert werden kann (der Inhalt wurde durch Nop() ersetzt:
if (((ComBuff.Lap == 0) && (ComBuff.Tail < ComBuff.Head)) || ((ComBuff.Lap == 1) && (ComBuff.Tail > ComBuff.Head))) {
        Nop();
Mit ComBuff.Lap unterscheide ich, ob die Daten momentan über das
Speicherende in den Speicheranfang reichen.
Irrerweise hat die Abfrage mal funktioniert. Ich hatte zwischenzeitlich
integer Daten in der RingBuff Struktur (für Head und Tail, wegen
größerer Puffergröße), aber die dann wieder auf char geändert.
Wenn ich folgende Teilbedingung durch eine 1 ersetze, wird der Code
kompiliert:
als:
if (((ComBuff.Lap == 0) && (1)) || ((ComBuff.Lap == 1) && (ComBuff.Tail > ComBuff.Head))) {
        Nop();
Kennt jemand eine Strategie, wie man diese "can't generate code for this
expression" Fehler ausbügeln kann? Leider versagt das Microchip Forum
momentan, sodass die meisten Google Treffer auch nix taugen...
Vielen Dank für Tips und Tricks,
Ulminpoika
Gast #3579724
probier mal folgendes:
if (!ComBuff.Lap && ComBuff.Tail < ComBuff.Head || ComBuff.Lap == 1 &&
ComBuff.Tail > ComBuff.Head) {
        Nop();
Aber, wieso fragst du, ob das Ende vor dem Anfang ist, wenn kein
Überlauf (lap) stattgefunden hat ?
Weiters, ComBuffSize sollte warscheinlich 256 sein.
OP #3580858
danke für eure Antworten:
@chirs: Der Überlauf ComBuff.Lap wird 1 gesetzt, wenn der Kopf
ComBuff.Head wieder die Anfangsadresse indiziert. ComBuff.Lap wird
wieder zurück auf 0 gesetzt, wenn das Ende ComBuff.Tail den Sprung
zurück auf die Anfangsadresse macht.
Und ja, ComBuffSize sollte tatsächlich 256 sein :-).
@be stucki: Vielen Dank für den interessanten Link. Zu den Änderungen in
V1.30 ist aber nichts zu den "Can't Generate Code" messages gesagt.
Ich hab ein wenig an den Datenwerten und -typen gedreht. Mittlweile
kompiliert das ganze wieder, obwohl die Datentypen für die 8bit Struktur
eigentlich eher umständlicher sind.
#define ComBuffSize 1000
struct RingBuff {
    unsigned int Head;
    unsigned int Tail;
    unsigned char Lap;
        Nop();  // Hier steht natürlich weitere Code
Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung. Wenn ich der genauen
Ursache noch auf die Schliche komme, werde ich sie hier posten.
Ulminpoika
