Hallo Gemeinde, ich verzweifele gerade an folgendem Problem. Ich möchte einen 25 poligen SUBD Stecker in meiner Platine unterbringen und habe mir M25HPS heruasgesucht. Der Schirm / GND soll mit beiden Befestigungslöchern kontaktiert werden. Wenn ich eine Leiterbahn an dem Schirmanschluss (im Schematic) anschließe, ist leider nur eines von zwei Befestigungslächern kontaktiert. Ich habe in der Libary einmal nachgesehen - hier sind beide Befestigunslöcher mit dem einen Anschluss des Symbols verbunden. Hat jemand eine Idee, wie ich beide Löcher kontaktieren kann? Danke für die Hilfe schon mal. Andy
Im Schaltplaneditor laß dir alle Layers anzeigen. Dann lege ein wire zu allen roten Kringeln an den Befestigungen. -- Da die Befestigungen nicht immer im Schaltplan erreichbar sind, hab ich mir eine eigene lib gemacht, bei dem die Befestigungen des Steckers auch im schaltplaneditor erreichbar sind.
