Ich versuche, einen Spartan 3 umzurüsten, der mit 15 MHz gefahren wird. Da die DCMs einen Mindesttakt von 24 MHz (bei neueren Versionen 18 MHz) verlangen, kann ich keine PLL benutzen. Ich muss aber intern auf mindestens 60 MHz kommen, um Signale ausreichend schnell eintakten zu können. Wie könnte das gelingen? Kann ich die PLL austricksen und trozdem mit der geringeren Frequenz nutzen, ohne die Gefahr eines Ausfalls?
Du kannst die Parameter schon so einstellen, als hättest du eine höhere Eingangsfrequenz, aber niemand kann dir dann garantieren dass das korrekt läuft. Da aber der S3 keine PLL sondern eine DLL hat, kann es durchaus sein, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist als bei einer PLL.
