Hallo zusammen, ich habe einen Schrittmotor der Firma Faulhaber, nämlich: https://fmcc.faulhaber.com/resources/img/DE_AM2224-R3_FPS.PDF (AV 4,8) . Hierfür benötige ich eine(n) Treiber(Platine) - möglichst ein fertiges Produkt mit Step und Direction Eingängen und A+A-B+B- Ausgängen (und natürlich Versorgungsspannung). Ich bin nicht sehr erfahren auf diesem Gebiet, nach der Suche im Forum habe ich nur "Bauteile" gefunden - ich gehe aber mal davon aus, dass es sowas auch in "fertig", also zB mit Schreibklemmen gibt?! Vielen Dank!
Ich kann Dir morgen ein Stepper Motor Controller nennen. Das ist ein IC in dem man per I2C den neuen Sollwert schreibt und dann wird der Motor bis zur Zielposition bewegt
Hallo Jack, such mal bei ebay nach 'Schittmotor Endstufe' das sind dann meistens fertuge Module, die du über den PC (Parallel Port) ansteuern kannst. Oder suchst du etwas, das du per uC ansteuern willst? Wenn du da nicht selber was zusammenbauen willst, kannst du ja eins von den diversen Arduino Motor Shields nehmen. Da gibt es welche, mit denen du wahlweise 2 DC-Motoren oder einen Schittmotor ansteuern kannst. Die werden, glaube ich, über I2C angesteuert... Dominik
Ich benutze immer die DRV8825 Module von Pololu. Gibts bei Watterott: http://www.watterott.com/de/DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-High-Current
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich bin inzwischen auf diese beiden geräte gestoßen: http://www.watterott.com/de/Pololu-A4988-Schrittmotortreiber-Spannungsregler http://www.watterott.com/de/Big-Easy-Driver Ich wollte mich ganz gerne hier nochmal absichern, bevor ich das falsche bestelle. Sollte mein Motor damit laufen? Vorher habe ich folgende platine verwendet: http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_ADxxMxx_PCS.pdf , die leider den Geist aufgegeben hat. Nun, mit >400 EUR wollte ich mich nach alternativen angucken, die es ja günstig zu geben scheint. Ich brauche ledigliche eine möglichkeit über step/direction anzusteuern. 5V ausgang zur encoderversordung sind auch hilfreich. vielen dank für meinungen
>Ich bin nicht sehr erfahren auf diesem Gebiet, nach der Suche im Forum >habe ich nur "Bauteile" gefunden - ich gehe aber mal davon aus, dass es >sowas auch in "fertig", also zB mit Schreibklemmen gibt?! Das Problem ist das: Du suchst an der falschen Stelle! Hast Du es mal in der Bucht versucht. Da gibt es Treffer noch und nöcher.
0,5A sollten eigentlich jedes Motorshield packen, selbst wenn die Kühlung nicht optimal ist. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ich verwende den TMC223 gibt es z.B. bei Farnell, RS oder Digikey Das ist ein Treiber inklusive Controller. Du must also nur die Zielpoistion über I2C reinschreiben und der Controller fährt den Schrittmotor in die Zielposition. Du kannst dann per I2C Bus abfragen ob er bereits am Ziel angekommen ist.
