Hallo Leute, muss mit Hilfe de MPI- und GMP-Bibliothek ein Programm (in C) erstellen, welches hexadezimale Zahl an alle PCs im Cluster versendet, diese multiplizieren zahl mit jeweiligen PC Nummer und geben das Ergebnis zurück. Das Programm soll die Summe aller Einzelberechnungen ausgeben. Hab aber gar keine Ahnung, wie ich vor gehe. Bin dankbar für jede Hilfe! MfG
Das Problem in Einzelaufgaben zerscheibeln. Hast du gemacht? Wie schauen die aus? Welche machen ein Problem ? bring mal.
Hab die hexadezimale Zahl deffiniert. Weiss aber nicht wie ich die Bibliotheken (MPI; GMP) einbinde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Interface http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Multiple_Precision_Arithmetic_Library
Die einfachste Loesung, bei der man am wenigsten ueberlegen muss, waere jede Funktion der einen Library mit jeder Funktion der anderen Library zu kombinieren, und schauen, ob's zu was fuehrt.
Vermutlich habe ich eine leseschwäche, aber: wo ist jetzt der Logarithmus? Den diskreten mein ich...
Das Problem ist so diskret, daß es im Text nicht gezeigt werden darf. ;-)
Auch MPI-Foren, Communities und Infoseiten sind sehr diskret. Ich habe noch nie so viele Auflistungen von weiterführenden Links erlebt, wie zu diesem Thema. Konkrete Infos, Wikis, Tutorials gab es aber nirgends.
Mh, die Frage ist insgesamt wahrscheinlich ein bisschen zu pauschal, um da irgendwas konkret zu beantworten. Am besten ist wahrscheinlich wirklich du stellst konkretere Fragen zu einzelnen Teilproblemen. Wenn es bspw. schon daran scheitert: > Weiss aber nicht wie ich die Bibliotheken (MPI; GMP) einbinde. würde ich dir empfehlen mal zu überdenken, ob du das Problem statt mit einem C Programm nicht mit Python lösen willst. Die von dir genannten Bibliotheken haben alle auch Python-bindings (heißen gmpy bzw. mpi4py). Da hat man den Vorteil, dass sich diese auf den meisten Linux-Systemen direkt per Paket installieren lassen und man dann außer einer import Zeile am Anfang gar nichts mehr zu machen braucht. Außerdem muss man sich oft über die Datentypen weniger Gedanken machen. IMHO ist das auch debugfreundlicher, weil man es zeilenweise im Interpreter laufen lassen kann und direkt sieht, was passiert. Mit mpi4py hab ich selbst schon gute Erfahrungen gemacht, gmpy hab ich noch nicht benutzt, denke aber mal, dass das auch gut funktionieren wird. Scheint ja nicht so, als wolltest du etwas ultrakompliziertes machen. > Auch MPI-Foren, Communities und Infoseiten sind sehr diskret. Ich habe > noch nie so viele Auflistungen von weiterführenden Links erlebt, wie zu > diesem Thema. Konkrete Infos, Wikis, Tutorials gab es aber nirgends. Frag ruhig, wenn du konkrete Fragen zu MPI hast, scheint mir allerdings bis jetzt so, als wären die für dich erst im übernächsten Schritt relevant. Zunächst solltest du die Bibliotheken ans laufen bringen und die Multiplikation auf einem Kern implementiert haben, bevor du das anfängst. Falls du da mal bist, denke ich aber, dass du wahrscheinlich mit einem MPI_Broadcast gefolgt von einem MPI_Gather schon ans Ziel kommen solltest.
