Hallo Ihr Spezialisten, ich habe ein Frage zu einen kleine Projekt das ich machen möcht. Ich kenne mich in der Elektronik allerdings nicht wirklich aus und bekomme das Löten zumind. geradso hin. Ich habe derzeit eine fertige Platine welche mir aus einem Computerspiel Signale in Lichtefffekte umsetzt. Also wenn bei einem Rennspiel z.B.: die Gelbe Flagge kommt, dann wird eine oder mehrere (je nach dem, kann man Softwareseitig einstellen) angeregt im Interval zu blinken. Ich glaube die blinkt dann im 1 Sek. Takt. An dieser Platine sind noch weiter 5 Möglichkeiten zum Anschluss externer LEDs vorhanden. Ich möchten un volgendes Realisieren. Ich möchte von einem dieser externen Möglichkeiten ein Stroboskob wechselblinker abgehen lassen. Das heißt ich möchte also 2x 8 LEDs der Farbe gelb abwechselnd blinken lassen, aber möglichst so schnell wie ein Strobo. Der Stroboeffekt soll sich demnach dann einschalten wenn von meiner Platine das Signal dazu kommt. habt Ihr da evtl. ein lösung für mich? Ich habe bei moddingtech ein Strobobausatz gesehen, aber ich brauche das ganze ja also Eingangssignal im 5V Bereich. Die 5V werden letztlich vom USB Anschluss meines Rechners frei gegeben. Evtl. sollte man das Stroboelement extern mit zusätzlich Strom versorgen, aber das Signal ist Grundsätzlich ein 5V. Hoffe Ihr habt mich halbwegs verstanden und könnt mir dazu auch noch helfen. Gruß Kay
