Hallo, Nachdem ich mehrfach versucht habe die Schaltung <img src="http://www.mikrocontroller.net/images/avr-schaltplan.gif" > aufzubauen, wobei ich folgenden Programmer <img src="http://home.t-online.de/home/s.huehn/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif"> benutzt habe aufzubauen, bekam ich immernoch eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee was man bei der Schaltung so falschmachen kann? Danke
Deine Links funktionieren leider nicht - aber welche Fehlermeldungen bekommst Du überhaupt? Bei mir hat anfangs überschüssiges Lot die Reset- Leitung kurzgeschlossen. Nimm mal Deine Schaltung dahingehend unter die Lupe, auch Flußmittelreste können manchmal störende Kriechströme verursachen. Viel Glück! Rudi
Meine Erfahrung ist, daß man die gewünschten Schaltungen wirklich erstmal auf nem Breadbord aufbaut, um ein funktionierendes Vergleichssystem zu haben, ich hatte auch gedacht, erstmal löten und dann läuft das schon, aber woher weißt Du, ob Dein ISP, der µC oder Dein Code einen Bug hat, wenn Du kein Vergleichsboard hast ? Genau das läßt sich am schnellsten mit nem Breadbord aufbauen und überprüfen. have fun ;-) jens
Das Prob. is dass ich ein Breadboard benutzt habe und dass ich sogar alle teile auch die ISP' (einfach alles) ausgetauscht habe und es immer noch nit geht.
Die folgende Kombination läuft, wenn man sie sauber aufbaut... Tutorialmäßig - 4433 mit 4MHz Quarzoszillator ohne großes drumherum... vergiss erstmal die Ports (http://www.mikrocontroller.net/images/avr-schaltplan.gif) - 5V Stromversorgung (http://www.mikrocontroller.net/images/7805.gif) oder ein paar Batterien ... - ISP 6pin (http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png) - Programmer Software Ponyprog (http://www.lancos.com/ppwin95.html) Wenn Du mit dem Ponyprog keine Fehlermeldung mehr bekommst, kannst Du ja mit dem AVRASM weitermachen... Have Fun !!! Jens BTW:: Die Links bitte in die Adressleiste kopieren, denn sie werden hoffentlich NICHT einfach so funktionieren (wegen XSS-Hacks etc.)
