Hallo, ich habe ein problem den ich nicht mehr selber lösen kann. Aus diesem Grund bitte ich um eure Hilfe. Ich will mein DCF Projek auf mein ATmega8 flashen. flashen fuktioniert, (obwohl es recht lange dauert für seine größe). Aber die verifizierung schlägt fehl. mit einem merkwürdiges verhalten. Ich flashe mit STK500. eigenartig ist noch eines: wenn ich einen kleinen Projekt flashe funktioniert anscheinend alles... Kann es an der größe des Projekts liegen? wobei es nicht zu groß ist siehe die Ausgabe von "avr-size"... Habe ich mein STK500 zerschossen?? hir mal die ausgaben: /projects/dcf77/src$ avr-size --mcu=atmega8 -C main.hex AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega8 Program: 0 bytes (0.0% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) ##################### Jetzt der Flashvorgang ############# avrdude -p atmega8 -P /dev/ttyS0 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.09s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (1972 bytes): Writing | ################################################## | 100% 56.72s avrdude: 1972 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file main.hex contains 1972 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | | 0% 0.00savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ###### | 12% 12.12savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ############# | 25% 24.23savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ################### | 38% 36.35savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ########################## | 51% 48.47savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ################################ | 64% 60.59savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ####################################### | 77% 72.71savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ############################################# | 90% 84.83savrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Reading | ################################################## | 100% 94.83s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0054 0x31 != 0x40 avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. make: *** [program] Fehler 1 grüße Khan
sorry, habe falsche avr-size angegeben! hier der Richtige: avr-size --mcu=atmega8 -C main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega8 Program: 1972 bytes (24.1% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 444 bytes (43.4% Full) (.data + .bss + .noinit) grüße Khan
Versuche mal den Chip vor dem Flashen manuell zu löschen. KA wiso, aber bei einem ATXmega hatte ich das gleiche Problem und manuell löschen hat geholfen.
Danke für die schnelle Antwort!
aber gleiche effekt.
hier mal
avrdude -p m8 -F -c stk500v2 -P /dev/ttyS0 -v -e
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Apr 28 2013 at 18:46:52
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/sinan/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyS0
         Using Programmer              : stk500v2
         AVR Part                      : ATMEGA8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0
9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128
4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
         Programmer Model: STK500
         Hardware Version: 2
         Firmware Version Master : 2.10
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 5.1 V
         SCK period      : 276.7 us
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : 14.400 kHz
0.09s
avrdude: safemode: lfuse reads as EF
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
  Könnte es sein dass der STK500 defekt ist? Kann man es irgenwie einer Testprozedur unterziehen? Grüße khan
Wo programmierst du den ATMega? Im STK500 oder
in einer eigenen Schaltung? Wenn eigene Schaltung
ist es eher wahrscheinlich das die Schaltung scheisse ist.
  ergab jetzt:
avrdude -B10 -p m8 -F -c stk500v2 -P /dev/ttyS0 -v -e
file, skipping
         Setting bit clk period        : 10.0
         AVR Part                      : ATMEGA8
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
MinW  MaxW   ReadBack
9000  9000 0xff 0xff
4500  4500 0xff 0x00
2000  2000 0x00 0x00
2000  2000 0x00 0x00
2000  2000 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 5.1 V
         SCK period      : 9.8 us
         Varef           : 0.0 V
0.01s
avrdude: safemode: lfuse reads as E1
  >Es hat funktioniert!!! > >Was bedeutet dasss jetzt??? Dein ISP Takt war zu schnell.
Echt herzlichen Dank... jetzt leuft alles super schnell... Hätte nie an der ISP Takt gedacht... wie sollte er denn sein? kann ich ihn auf standart setzen?
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
