Hallo zusammen, ich möchte Ströme bis 100 (DC) mA mit eine Genauigkeit von +/- 1% über einen Shuntwiderstand klein wie möglich messen. und zwar habe ich folgende zenarien durchgespielt: 0,1 Ohm --> 100 mA --> Messbereich 10mV 0,2 Ohm --> " --> Messbereich 20 mV 0,3 Ohm --> " --> Messbereich 30 mV 0,4 Ohm --> " --> Messbereich 40 mV 0,5 Ohm --> " --> Messbereich 50 mV Um diese Spannung zuverstärken habe ich natürlich an einem Current Sens bzw. Intstrumentation Ampliefire gedacht. Deshalb möchte ich Euch auf Eure Erfahrungen Fragen. Gibt es gängige Current Sens bzw. Inst. Ampliefiers von der Stange? Vielen Dank.
Wo ist jetzt genau dein Problem? Wenn due deine angestrebte Genauigkeit erreichen möchtest, darf dir die Offsetspannungsstabilität das Ergebnis nicht kaputt machen. Also hilft eine parametrische Suche mit passendem Grenzwert. Welche Bandbreite brauchst du. Davon hängt dein GBP des Verstärkers ab. 1% ist kein Hexenwert - nur Mut. Ströme in dieser Größenordnung kann man auch mit einem Transimpedanzverstärker messen - dann brauchst du gar keinen Shunt.
Orientiere dich doch an diesem Design: http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ Der ist noch eine Stufe genauer als dein angepeilter Wert und der Schaltplan sieht nicht zu kompliziert aus ;) Grüße
