Hi Leute, ich soll für ein Projekt ein CAN-Gateway mit Hilfe von PIC-Mikrocontrollern aufbauen. Es soll zwischen 2 CAN-Bussen gehängt werden und per Display und Tastern einzelne ID's Filtern können. Die Nachrichten Verändern muss es nicht können (eventuell auch nur in eine Richtung filtern, falls dass eine Rolle spielt). Bisher habe ich für alle CAN-Projekte einen PIC18F4685 oder aus dieser Familie benutzt. Dieser Hat jedoch nur ein CAN-Modul. Meine Frage ist, gibt es PIC's mit 2 CAN-Modulen, oder brauche ich 2 PIC's die jeweils am BUS hängen, aber wie schaff ich es dann die Daten vom einen uC zum anderen in EZ zu veschiffen? Programmiert werden soll in C. Compiler ist der C18. Ich wäre für Einsteiger Tips sehr dankbar ;) Grüße Manu
Manuel Bali schrieb: > Meine Frage ist, gibt es PIC's mit 2 CAN-Modulen, oder brauche ich 2 > PIC's die jeweils am BUS hängen, aber wie schaff ich es dann die Daten > vom einen uC zum anderen in EZ zu veschiffen? Du gehst auf http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx wählst bei #CAN Modules als Minimum 2, und bekommst die Liste aller PICs, die zwei CAN-Module haben. Das ist ein ganzer Haufen, jedoch alles 16- und 32 Bitter. > Programmiert werden soll in C. Compiler ist der C18. Compiler wird NICHT der C18 sein, sondern der XC16 oder XC32. Der kleinste PIC, der diese Bedingung erfüllt, ist der dsPIC33EP128GM604. 44 Pins, 16 Bit Architektur+DSP Extensions, 128k Flash, 16k RAM, 70 MHz. fchk
Danke. Hab mir jetzt mal die Controller angeschaut und denke der dsPIC33EP128GM604 ist völlig ausreichend. Codebeispiele scheints dafür auch zu geben. Hab zwar noch nie mit 16bit gearbeitet aber da führt jetzt wohl kein Weg drum rum, wird schon hinhauen. Ich hoff die XC Compiler sind dem C18 ähnlich. Falls jemand noch eigene Beispiele zur CAN-Kommunikation mit den Controllern hat, kann er die gern uppen ;)
