Ich habe ein Eagle Package davon erstellt. Kann aber nirgends erkennen wo Pin 1 sein soll. Kann mir jemand helfen? Scheinbar gibs da kein Standard? Kann dann nicht der Hersteller was drauf schreiben?
Verschoben durch Admin
Ich vermute, da wo das Laser Marking ist. Wäre auf jeden Fall logisch.
Und wie machen das die Profis? ;) Sorry fürs falsche Unterforum,Admin ;) ist schon zu heiss heute.
hallo, hier mal ein vielleicht vergleichbarer connector: http://www.suyinusa.com/Parts%5CBattery%5C250133MR007G158ZR.pdf dort ist zumindest bei dem plastik key auch immer rechts davon der pin 1. ein profi wuerde sicherlich direkt bei TE anfragen ob der richtigen specs. :) gruss, -- randy
mhm, scheinbar ists bei TE wirklich anderstrum. dort wo im pdf das "N" steht (also bei dem key) ist der wohl letzte pin. siehe: http://www.te.com/catalog/pn/en/1123822-7?RQPN=1123822-7 dort steht "10 - durchmesser 1.4" HTH, -- randy
@Randy Ja das klingt einleuchtend. Werde ich dann so machen. Habe mir mal den Receptacle(Buchse) angesehen und dort steht leider auch nix. Also die original Platine angeschaut und dort steht an der Stelle die Bezeichnung X1(Ist eher die Bezeichnung für nen Verbinder, allerdings kann das auch zusätzlich PIN 1 kennzeichnen). Also gehe ich davon aus das Randy vollkommen Recht hat ;)
