Hi, ich gebe mein Elektronikhobby auf und habe deshalb meine Ausrüstung abzugeben (siehe unten). Bei den Einzelteilen kann schon mal eine Abweichung um 1-2 Einheiten nach oben oder unten möglich sein. Grob passt das aber. Sortimentboxen gehören dazu. Des Weiten liegen z.B. noch ein paar Din-Stecker oder selbst gebaute "Module" zum aufstecken auf das Breadboard bei (z.B. ISP-Adapter STK500 kompatibel, Stromversorgung mit Spannungsregler), damit man das nicht immer from Scratch stecken muss. Ich habe mir diese Sammlung je nach Bedarf zusammengesammelt, somit sollte das gut die Anforderungen eines Anfängers abdecken. Auf Wunsch sende ich Interessenten Bilder zu. Abnahme nur im Gesamtpaket, Verhandlungsbasis 150 Euro, Versand (Vorkasse) oder Übergabe in der Nähe Kaiserslautern bzw. Mainz (nach Absprache). Interessenten bitte direkt an georaecher [at] gmx [punkt] de Viele Grüße, Markus Große Dinge: - Stabilisiertes Netzteil 3V, 6V, 9V, 12 V (einstellbar) - STK 500 mit seriellem Kabel, Gender Changer (auf Wunsch buddle ich noch einen USB-Serial-Adapter aus, der damit tadellos funktioniert hat) - Großes Breadboard mit Kabel zum stecken - Widerstandsreihe Kohleschicht, 1-1M, E12 je Wert ca. 10, oft mehr durch Nachkauf - 5 random Steckernetzteile zum verbasteln - Arduino Uno Kleinkram: Sortiert in 3 kleinen Sortimentsboxen und 2 größeren Sortimentsboxen (Boxen inkl) - 10 Sandwichleisten 10er - 5 Dip 10 Schalter - 5 Dip 4 Schalter - 20 Pfostenstecker 2x5 für Flachbandkabel - 8 Pfostenstecker 2x3 für Flachbandkabel - 20 Pfostensteckerbuchsen für Platine 2x5 - 8 Pfostensteckerbuchsen für Platine 2x3 - 10 Postensteckerbuchsen gewinkelt für Platine 2x5 - 5 Serielle Buchsen für Flachbandkabel - 5 Serielle Stecker für Flachbandkabel - 2,5 Streifenrasterplatine - 2 3-Punkt Platinen - 2 Atmega 8 16P - Silberdraht ca. 3m - Biegelehre für Bauteile - Flachbandkabel Neu ca. 1,5m 32 Adern - Flachbandkabel Neu ca. 5 m 10 Adern - Flachbandkabelreste aus IDE-Kabeln - 8 1x2 Platinensteckverbinder (also Stecker + 15 cm Kabel + Teil für auf Platine) - 7 1x3 Platinensteckverbinder (also Stecker + 15 cm Kabel + Teil für auf Platine) - 12 1x5 Platinensteckverbinder (also Stecker + 15 cm Kabel + Teil für auf Platine) - 17 1x40 Pinheader gerade - 10 2x40 Pinheader gewinkelt - je ca. 10 LEDs 3mm (rot, blau, warmweiß) - je ca. 10 LEDs 5mm (blau, RGB) - 3 MAX232 - 10 Micotaster - 8 74H59 - 2 LM2940 - 2 7805 - 22 BC547 - 30 BC557 - 2 L293 - 2 24LC64 - 3 6N138 - je 10 1N4001, 1N4007, 1N4148 - je 10 Kerko 22p, 33p, 10n - je 10 Elko 10u, 1u, 100u - je 5 Elko 470u, 1000u - LCD 4x20 - LCD 1x16 - 5 7Segmentanzeigen - 4 Schiebepoti 10k - 1 Quarz 8MHz - 2 Oszi 16MHz - 1 Oszi 4 MHz
viel zu teuer
Auch wenn das Angebot preislich stimmig ist, ist die Frage ob ein vorsichtiger (..und unsicherer) Anfänger gleich (beim Starten) soviel hinlegen möchte.
Neuer Preis: 115 Euro (inkl. Versand) - Anfragen bitte nur an oben genannte Mailadresse
Neuer Preis: 100 Euro (inkl. Versand) - Festpreis, kein VHB mehr - Anfragen bitte nur an oben genannte Mailadresse
