Hallo! Ich bin neu hier und hab grade angefangen die Schaltung mit dem Atmega 8 aus dem Tutorial aufzubauen. Nun meine Frage ich habe einen 8 MHz Quarzoszillator mit 4 Pins, brauche ich wie beim Quarz 2 Kondensatoren die parallel zur Masse geschaltet sind? Andere Sache noch: Ich hab mir den AVR ISP mkII geholt muss ich irgendwas wichtiges beachten außer die Pinbelegung? Schon mal ein Danke für die Antworten!
Ein Oszillator hat die Kondensatoren schon eingebaut und liefert Dir die Frequenz mit dem Pegel der Versorgungsspannung. Dafür hat er dann eigenen GND und Vcc Anschlüsse. Wenn Du von dem mkII nur einen Clone hast kann es Probleme bein einer neuen Firmware geben.
Hi >Nun meine Frage ich habe einen 8 MHz >Quarzoszillator mit 4 Pins, brauche ich wie beim Quarz 2 Kondensatoren >die parallel zur Masse geschaltet sind? Nein. Allerdings solltest du im Datenblatt des Oszillators nachsehen, ob der evtl. einen Enable-Eingang hat, der entsprechend beschaltet werden. >Ich hab mir den AVR ISP mkII geholt muss ich >irgendwas wichtiges beachten außer die Pinbelegung? Eine beliebte falsche Annahme ist, das der AVR ISP MKII die Schaltung mit Spannung versorgen kann. Kann er nicht. Der VCC-Pin dient zur Messung der Targetspannung und der Einstellung der internen Pegelwandler. Folgenden Satz aus der Hilfe solltest du auch im Hinterkopf behalten: The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value) than 4.7k ohm. Any de-coupling capacitor should not be larger than 10uF. MfG Spess
