Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen, wie ich die CMRR mit Hilfe von ltspice bestimmen/simulieren kann? Beste Grüße django
Einen Differenzverstärker erstellen und beide Eingänge an eine sägeförmige Spannungsquelle hängen. Dann die Ausgangsspannung ins Verhältnis zur Eingangsspannung setzen und du hast dein rejection ratio
Hi, da die CMRR stark Frequenzabhängig ist, würde ich einen AC-Sweep im gewünschten Frequenzbereich verwenden. Wie schon beschrieben, beide Eingänge zusammenhängen, dann aber eine Sinusquelle (ggf. mit DC-Offset) dran. Wichtig ist auch, die Toleranzen der Widerstände zu berücksichtigen, die wirkt sich auch kräftig aus. Der Verlauf sollte der Kurve im Datenblatt entsprechen, wenn es sie gibt.
Hallo, die meisten Opamp-Modelle haben die CMRR des Datenblatets nicht modelliert. Da kommt dann irgend etwas heraus das aber nicht das was im Datenblatt steht.
