Hallo, zusammen, ich möchte diesen Regler derart programmieren, dass er z.B. im 1. Programmschritt auf 59°C hochheizt, 10 Min. via Relais regelt, dann im 2. Programmschritt auf 63°C hochheizt und dort 45 Min. verweilt/regelt. Grundsätzlich ist der Regler auf "Programmregler" eingestellt, die beiden Programmschritte sind auch eingegeben. Wenn ich das Programm starte, wird im oberen Display (rot) der aktuelle Istwert angezeigt. Unten sollte eigentlich nach dem Programmstart der Sollwert des 1. Programmschritts angezeigt werden. Allerdings zeigt er nur direkt nach Start diesen Wert kurz an, dann steigt die Temperatur konstant weiter hoch. Warum? Wieso zeigt er nicht den programmierten 1. Wert konstant an? Das Ganze soll als Zweipunktregler arbeiten (Strom an/Strom aus via Relais). Es ist ein Trockenlauf, dh. es ist noch nichts angeschlossen (außer einem 3-leiter PT-100 Sensor). Ich möchte einfach überprüfen, ob der Regler das tut, was er tun soll. Leider macht er das nicht. Kennt sich vielleich zufällig jemand mit diesem Regler aus? Das Manual hilft (mir) leider nicht weiter und ich habe schon Stunden damit verbracht Einstellungen zu testen (habe dabei aber immer nur eine Einstellung geändert und dann überprüft). Gruß Michael
