Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei mir eine kleine Hausautomatisierung auf der Basis eines RasPi zu bauen. Das Ganze soll am Ende über eine Weboberfläche gesteuert werden. Damit ich die Soft- und Hardware testen kann habe ich mir einen kleinen Portmonitor zusammen gelötet der mir über LED's den Zustand der GPIO Ports anzeigt - also nichts Spektakuläres. Der Monitor kann hierzu einfach zwischen den GPIO-Anschluß des RasPi und der Peripherie eingeschleift werden. Da ich einige meiner Aufgaben mit Gnublinperipherie erledigen könnte habe ich auf dem Portmonitor auch noch einen Gnublinconnector vorgesehen. Und hier ist das Problem, da ich nicht alle Gnublinsignale den GPIO-Pins des RasPi zuordnen kann. Die betrifft insbesondere die Gnublin-Pins GP0, GPA1 und GPA3 sowie PWM. Bei den Signalen IO11 und IO14 bin ich mir nicht sicher, aber sie dürften den Signalen CE0 und CE1 (SPI) des RasPi entsprechen. Bei Gnublin gibt es zwar ein Adapterboard, aber ich habe zu diesem leider keine Schaltungsunterlagen gefunden. Eine Anfrage an den Gnublinentwickler wurde von diesen leider nicht beantwortet. Kann mir hier im Forum geholfen werden? Das wäre toll! Eine einfache Liste in der Art Pin Gnublin = Pin RasPi wäre völlig ausreichend. Oder hat jemand den Schaltplan vom Gnublin-RasPi Adapterboard? Danke schon mal im voraus Gruß Thomas
Hier findest du die Schaltpläne: https://github.com/embeddedprojects/gnublin-schematics/tree/master/Module-GnuPi
