Hallo, man sagt, dass es kein Problem gibt, dass hier nicht gelöst werden kann. Welches Problem liegt vor: Es handelt sich um den MAX7456. Man kann mit diesem Baustein z.B. einen Text auf einen Monitor anzeigen lassen (OSD). Mein Aufbau sieht so aus: Kamera, MAX7456, Monitor Es funktioniert alles. Das Kamerabild gelangt über den MAX7456 an den Monitor, alles soweit ok. Nun hat der MAX7456 ja auch ein SPI, mit dessen Hilfe auf dem Monitor zusätzlich ein Text dargestellt werden kann. Soweit alles richtig ? Überall, in allen Foren, kann man lesen, dass es einfach ist, einen Text auf dem Monitor anzuzeigen. Ich habe mir das Datenblatt vom MAX7456 durchgelesen, aber ich kann nirgends erkennen, wie ich zum Teufel Texte auf den Monitor, zusätzlich zum Kamerabild, bekomme. Ich habe mir Beispiele heruntergeladen, aber ich kann dort nicht erkennen, wie der Vorgang ist. Kann mir jemand sagen, wie ich z.B. den Text HALLO WELT irgendwo auf den Monitor bekomme. Bitte nicht als Programm, sondern in chronologischer Reihenfolge, z.B. was sende ich zuerst, was dann, was danach.... usw. SPI beherrsche ich, bitte diesen Teil weglassen. Das Datenblatt habe ich (übertrieben) fast vollständig im Kopf, es reicht, sich evtl. nur auf die Register zu konzentrieren. Über jede Hilfe wäre ich dankbar. Marie
Ab Seite 20 ist beschrieben wie die Befehle über SPI grundsätzlich aussehen müssen. Ab Seite 38 ist dann beschrieben wie die Schritte aussehen um das Display-Memory zu beschrieben. Den Zeichensatz im NVRAM solltest Du erstmal in Ruhe lassen. Es gibt wohl verschiedene Modi, wie der Speicher beschrieben wird. Evtl. müssen auch noch andere Register gesetzt werden, damit Deine Zeichen auch dargestellt werden. Aber vlt. probierst Du erstmal SPI Leseoperationen aus, um zu verifizieren ob das SPI-Interface überhaupt richtig funktioniert? Grüße Markus
Danke Markus, schon mal ein Hinweis, auf welche Seiten ich mich zuerst konzentrieren sollte. Also SPI funktioniert, schon bei anderen ICs verwendet. Darum ging es auch nicht. Ich habe ja noch gar nicht angefangen, Daten zu senden, weil ich ja gar nicht weiss, womit ich zuerst anfangen soll, z. B. was wird zuerst gesendet. Marie
