so Leute, hier die 1 Mio € Frage: Ich habe zwei Eingangsgrößen: 1. AC Strom (-begrenzung) aus der Leistungselektronik (sprich das was die Leistungselektronik maximal aushält) 2. DC Strom/Spannung aus der Batterie (das was die Batterie liefert) Gesucht: Ich brauche das zur Verfügung stehende maximale Drehmoment der EMaschine. Sprich das max. Drehmoment mit den verfügbaren DC Strom/Spannung aus der Batterie und der AC Strombegrenzung aus der LE. WIE SOLL ICH DAS RECHNEN??? BITTE UM HILFE! DANKE!
http://www.quickmeme.com/img/dd/ddd25bdcc9b156390f5fdd78d98aec49528bd4996a0d9f71005a3c06d8d8ab93.jpg
Einfach den Strom in die Einheit Newton umrechnen und anschließend mit der Entfernung zwischen AC- und DC-Quelle multiplizieren. Oder Telefonjoker.
Eigentlich ganz einfach. 1 Ws = (Wattsekunde) = 1 Nm (Newtonmeter) Also aus 1 W bekommst du maximal 1 Nm/s. Wofür braucht ihr den Telefonjoker?
Na gut, nicht ganz So einfach. Mit 1 Watt kannst du 1 Newton mit 1 Meter/Sekunde anheben. Da musst du noch aufpassen - in dieser Rechnung hast du ein Meter Umfang. Bei 1Nm Drehmoment hast du 1 Meter Radius.
Betrachte den ganz langsamen Lauf. Dann ist der Gleichstromwiderstand deines Antriebs maßgeblich. Ermittle mit diesem Wert, der Batteriespannung, den Schaltverlusten, und dem maximal erlaubten Strom durch dein Schaltelement den erlaubten Maximalstrom. Dann kannst du aus dem Datenblatt deines Antriebs das entsprechende Drehmoment ermitteln.
Hallo zusammen, danke schon mal für Eure Antworten. Hier noch mal zum Verständnis: Ich muss die beiden Größen I_MAX_LE_AC und I_MAX_Batt_DC auf einen gemeinsamen Nenner bringen um das Moment für die EM_Drehstrom zu berechnen. Zusätzlich gegeben ist die Spannung der Batterie. Jetzt wäre die Frage wie kann ich das am besten bewerkstelligen bzw. was könnte der beste gemeinsame Nenner sein (Strom, Moment, Leistung) und wie kann ich die beiden DC/AC am besten verknüpfen??? @Helge A.: meinst du das so: - ausgehend von I_MAX_Batt_DC, den I_LE_AC berechnen, quasi den Strom der nach der Umrechnung und Verluste aus der LE kommt. - anschließend diesen Strom mit I_MAX_LE_AC begrenzen - Danach die Umrechnung für die Drehmaschine I --> M Kannst du das mit dem Gleichstromwiderstand etwas genauer aufschlüsseln? Die Drehmaschine ist ja dreiphasig, wie kann ich da aus dem verfügbaren Strom ein Moment bekommen? Den Strom durch drei teilen??? Wäre für weitere Vorschläge und Anregungen sehr dankbar!!!
