Hallo, weiß jemand für wieviel A die Pins vom 20 Poligen ATX Stecker zugelassen sind?
8 Ampere. "The 20-24 pin Molex Mini-Fit Jr. has a power rating of 600 volt, 8 ampere maximum per pin (while using 18 AWG wire)." http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
super, danke das reicht mir. Ich brauchte nur einen Richtert, ans Limit sollte man ja sowieso nicht gehen. Also vermute ich mal 5A sollten alle Hersteller schaffen
Das kannste knicken. Mir sind jetzt schon zweimal ohne Overclocking die 12V Stecker (8polig) an der Grafikkarte angekokelt. Diese Stecker sind der letzte Dreck - Du suchst dich dann dämlich und findest den Fehler für die Crashes nicht.
Ist abhängig von der Konfiguration (1/2 Reihig; sowie Kontaktanzahl) und Kontakt-Quali. HCS Quali, 2-Reihen, 20-24 Pins, Wire-Board: 8A @ AWG16; 7A @AWG18; 5A @ AWG20 Bei Standard Quali ca. 2-3 A weniger. Bei nur 2 oder 4 Pins in zwei reihen sind 13 bzw. 12A drin Genauere Angaben findest du in den Datenblätter (welch Wunder)
Nee, das hab ich nicht mal probiert. Passt alles wunderbar aneinander und funktioniert auch. Aber beim nächsten Mal löte ich die Scheiße fest und nehm irgendwelchen hochstromfähigen Schraubklemmen für die Verbindung. So oft baut man das ja nicht auseinander. Was ich brauche ist Zuverlässigkeit.
